Что за разъём?
Автор Roski, 14 января 2009, 16:46:15
RoskiАвтор темы
Вчера решил почистить вентилятор датчика температуры в салоне. Снял плафон и обнаружил разъём не подключенный и озодачился, что это может быть. Хотя всё работает.
Сразу извиняюсь за качество фото, кроме старой мобилы большего ничего не было.
https://w202club.su/radikal/000/F/s45.radikal.ru/i107/0901/67/6feae54e4ebd.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s45/i107/0901/67/6feae54e4ebd.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s45/i107/0901/67/6feae54e4ebd.jpg" />
Тот же разъём
https://w202club.su/radikal/000/F/s51.radikal.ru/i131/0901/01/7dd097ba08a2.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s51/i131/0901/01/7dd097ba08a2.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s51/i131/0901/01/7dd097ba08a2.jpg" />
Отредактировано Roski (2009-01-14 16:47:15)
а это не под освещение козырьков???
RoskiАвтор темы
Возможно они у меня не подсвечиваются, я думал так и должно. Но на плафоне я не нашел разъем куда его воткнуть.
RoskiАвтор темы
Ну что никто не может подсказать куда разъём подключить или хотя бы эл. схему кинуть?
Отредактировано Roski (2009-01-15 16:16:23)
Николя
Я тоже вчера снимал весь светильник,у меня не горит свет при открытых дверях,оказалось сгорел транзистор,да так что дорожки вокруг него отслоились от платы,видимо очень сильно грелся.Разъем какойто у меня тоже имеется,висит в воздухе.Я думал может это на люк,там провода + и- толстые по сечению,такие обычно ставят на моторчик.Но люка у меня нет,может немцы навсякий случай кинули проводку.А зачем нужен вентилятор датчика температуры в салоне?
vanyasok
Это разъем для подключения микрофона автотелефона :rolleyes:
Lexx
по схеме, от модуля управления верхнего контрольного блока (в светильнике), с контактов 1, 2, 3, 4 на подсветку козырьков идут две пары проводов коричневый + коричневый/красный.
неуверен...
в комплекте громкой связи микрофон подключается к своему рессиверу,
https://w202club.su/radikal/000/F/s56.radikal.ru/i151/0901/21/f136ece3cd5a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s56/i151/0901/21/f136ece3cd5a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s56/i151/0901/21/f136ece3cd5a.jpg" />
да и разъёмчик там слегка другой...
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
Николя
Я тоже так думаю ,разъем этот у меня тоже в воздухе висит,а вот микрофончик черненький маленький прикручен к светильнику в верху и от него идет один проводок(в нем еще 2) и он уходит кудато по верху лобового стекла,под обшивкой не видно.А у этого разъема слишком толстые провода по сечению,мое мнение это чтото что потребляет большой ток,например мотор люка,но смысл проводку кидать если нет люка.Бывает что люк с ручным приводом и тогда проводка под моторчик может быть.Это надо спрашивать у тех, кто с люком катается,может кто из них  ремонтом занимался.
RoskiАвтор темы
Может ты и прав, т.к. у меня тоже люка нет.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1898" rel="nofollow" target="_blank">Датчик климата
sanenja
это скорее всего на датчик дождя  проводка
romanonline
Точно не он. Датчик дождя запитывается под зеркалом через другово вида разъём.
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
vanyasok
Просто у Вас у всех телефон доустанавливали, а это от родной проводки. У меня именно в него подключен микрофон.
P.S. Оригинальный микрофон другой. Читайте WIS господа. Удачи. :flag:
ProХвост
Roski, если бы ты указал цвет проводков, то ответить было бы намного проще. Но скорей всего это действительно фишка на козырьки с подсветкой, я где то читал что они выведены у всех и надо только воткнуть фишку.
TOSHA
Дай фото плз, а то у меня тоже какая то хрень прикручена, но я думал это от сигналки!!!
ProХвост
На козырьки коричневый и кор/красный идут.
