Хлопцы нужна помощь (Контроллер управления ABS)
Автор eisaev, 06 февраля 2009, 06:01:12
ProХвост
eisaev, давй начнём с https://w202club.su/viewtopic.php?id=1840" rel="nofollow" target="_blank">Заполнения профиля, для начала... :mad:
Чтобы уточнить номер мозгов АВС, надо знать:
1 Какой у тебя стоит гидроблок ABS или  ABS + ESP,
2 Его номер
3 Производитель
eisaev
похоже что ASR CONTROL UNIT 0155455232 - 73000руб
ProХвост
Коль, у него ASR+ABS
Так у 93 года это один единый блок
посмотри по STARFINDER
по схемам N30- блок ABS
А №30/1 - блок ASR
На экзисте максимум что нашел http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?type=1&region=1&m=202&r=24&g=54&sg=690&sa=&st=&c=44V&p=1&s=028&sv=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 28&sv=
Отредактировано Игорь (2009-02-06 16:48:49)
ProХвост
ASR у меня нет, соот-но мне это не интересно, как и ETS и BAS :dontknow: Система ASR устанавливается на автомобили с 8- и 12-цилиндровыми двигателями, тогда как ETS - на автомобили с 4- и 6-цилиндровыми., с 95 года шли только блоки Bosch, после ещё и Teves, соотв-но и мозги. Лучше всего сгонять к официалам и узнать у них номер, всё равно ASR придётся прописывать в блок HFM, т.к. они связаны по CAN шине и после замены блока управления ASR необходимо произвести
его кодирование. .
И ещё вот это http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=028&r=4&g=42&sg=064&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
вот тут ты не прав. и на 4 цилиндра ставилось
Дело в том, что по май 95 года блок АБС и ASR, или ESP делались одним блоком
А потом разделили, и мозги АБС засунули в ноги переднего пассажира
eisaevАвтор темы
2 Его номер
3 Производитель
Простите а что такое "Гидроблок"?????
eisaevАвтор темы
да вроде комп.б/у на движку стоит в районе 15000руб.как же так
это такая штука, у левой фары, куда приходит куча трубок
Я сказал цену нового. То что она будет большой - я и так знаю
Когда буду точно знать номер запчасти, тогда и обзвоню разборки. А цена на разборках в разы меньше
eisaev
кстати, а ESP у тебя нет.
А вот ASR - есть
Виталец
А вот ASR - есть
На всех 202-х (по крайней мере дорестайл) есть и ABS и ASR модуль управления один на обе функции. Номер сказать не могу но то что мой один в один с eisaev это точно. Кстати не знаю почему пишешь 96г.в. смотри подробную информацию ниже.
Общие сведения
VIN WDB2020281F047836
Модель C 280 , C36 AMG
Номер шасси (кузова) 2020281F047836
Номер двигателя 104941 12 008831
Номер коробки передач 722424 03 449168
Номер заказа 0 3 229 05266
Производитель оптики BOSCH
Cab 00000
Приблизительный год выпуска 1993
Дилер отделение Штутгарт (229)
Обивка салона Кожа черная или "графит"
Кожа "антрацит"
Кожа в два оттенка "графит" (201)
Годы выпуска 09.92/05.93 - 07.97
Рабочий объем 2799 куб.см
Мощность 142 кВт / 193 л.с. при 5500 об/мин
Число цилиндров/расположение 6 / рядный; 15° наклон вправо
Привод задние колеса
Длина 4487
Ширина 1720
Масса 1970 кг
Цвет кузова
199 сине-черный металлик (с 01.01.1983)
Коды опций
221 Сиденье водителя с электрической регулировкой (с 01.11.1978)
222 Переднее правое сиденье с электрической регулировкой (с 01.11.1978)
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
287 Возможность погрузки лыж (длинномерных предметов)
Люк в заднем сидении, для длинномерных предметов (с 01.10.1990)
291 Подушка безопасности для переднего пассажира
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
420 Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
440 Темпомат (круиз-контроль) (с 01.09.1975)
471 Противобуксовочная система (ASR) (с 01.07.1984)
515 Радиоприемник Becker СВ/УКВ США
Радиоприемник MB Classic с системой дорожных сообщений (VK) (с 01.07.1992)
551 Система противоугонной сигнализации (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
588 Кондиционер-автомат и электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.01.1977)
591 Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
645 Шины M+S (с 01.10.1963)
673 АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
682 Огнетушитель (с 01.04.1970)
875 Обогрев системы омывателя стекла (с 01.02.1988)
Обогрев омывателя ветрового стекла (W201)
910 Генератор 14V/65А
Генератор повышенной мощности (с 01.11.1990)
955 Дополнительная труба на крыше спереди
Исполнение "Elegance" (с 01.11.1991)
200A Неизвестный код
вот тут ты не прав. ASR обязательно ставились на 280, а на 180,200,220 ставилось тока опцией
мне кажется ты невнимательно читал
Я написал что исполнение блоков было в одном корпусе до 96г, и в раздельных блоках после 96
Виталец
КСТАТИ
посмотри номер блока у тебя
eisaevАвтор темы
А вот ASR - есть
ну может и так...еще бы знать расшифровки этих абривиатур
eisaevАвтор темы
так в ПТС забито. но номера на машине корявые...может год и не бьет из-за этого
eisaevАвтор темы
А вот ASR - есть
на гидроблоке
Bosh                                               Mercedes
0 265 202 018                                 00 243 18 712
                                                     372/50 1008
ASR -система контроля сцепления с дорогой
ESP - усовершенствованная ASR. а полное название Система курсовой устойчивости
Если пробивать твой ВИН, то как раз и стоит ASR
Отредактировано Игорь (2009-02-07 11:04:38)
