Симптомы датчиков.
Автор MaksS, 28 февраля 2009, 22:23:11
MaksSАвтор темы
Ребята подскажите, я уже незнаю к кому пойти и кого слушать. Толком никто не может ничего сказать а менять Все подрят не выход из положения.
Начну с того что. Тягой своей машины не был доволен.
1. Промыл форсунки винсом с ультразвуком. + сеточку Д/З.
2. Почистили систему вентиляции картера (была на то причина масло жрала 1литр на 500км) щас все ОК.
3. Свечи, наконечники
Поездил я после всего этого 2 недели динамика значительно улучшилась.
А после что то опять стало все хуже и хуже.
Дошло до того что заменил на новый воздухомер на проверку (по советам мастеров) стал глохнуть на светофорах. В движении не глохнет
При снятом воздухомере не глохнет но и не едет во всю мощь. Когда отпускаю педаль газа как будто тормозит каробасом.
А сегодня когда вновь заглох решил вытащить контакт воздухомера и лямбды-зонда И как повалил черный дым из трубы и так минуты 2 валил и прекратил, вернул все на место вроде понеслась тачила, да ни тут то было через 2-3км опять глохнуть стала.
Мнения разные:кто говорит датчик коленвала, кто Д/З, лямбда-зонд, свечи, провода ВВ, катализатор, бензо-насос.
И все это менять или проверять нет  возможности. Хотелось бы услышать заключения тех кто знает или же сталкивался с такой проблемой.
Завтра поеду к инжекторщику на диагностику, мож че посмотрит.
Благодаря этому форуму я решил проблему с расходом МАСЛА.  Хотелось бы решить и эту проблему.
Всем спасибо.
MaksS
срочно на диагностику, и пусть выдадут список ошибок Ошибки в студию
ъы. Мне чот кажется у вас кто то из соклубников может протестить
по порядку
вряд ли
кто Д/З
может быть, но не факт
лямбда-зонд
легко
свечи, провода ВВ
вряд ли
катализатор
нет
бензо-насос.
вряд ли
MaksS
твой земляк NEXUS_1090 пусть протестит
ЦитироватьИгорь написал(а):
MaksS написал(а):
    катализатор
нет
Почему нет? Сколько случаев было, когда обломок ката затыкал трубу, а потом поворачивался и газы проходили нормально?
и почему это он начинает проворачиваться от отключения разъема
gamlet
В любом случае сначала на диагностику. Без диагностики можно всю машину целиком поменять.
Только коль ты столько уже с разъемами экспериментировал надо сначала ошибки сбросить, поездить какое-то время и на диагностику. Потому что тебе сейчас диагностика по-любому ошибку лямбды и расходомера показывать будет (т.к. ты их отключал, а комп же не знает почему их не было).
Судя по этому:
Похоже что проблема в расходомере, хотя и не факт.
кто Д/З
Я бы в первую очередь к ней метнулся...
MaksSАвтор темы
Диагностика показала следующие ошибки в узле двигателя.
Причем после стирания ошибок, на заведенном двигателе проявилась ошибка номер 4 вновь. При этом машина глохла на холостом ходе если не нажимать педаль газа.
А при выключенном воздухомере машина не глохнет.
Правда для проверки еще сделал следуещее: воздухомер что брал на проверку новый и якобы оригинал
(который через 20 км на сфетофорах тоже глох)
при  диагностики вставили он не заглох. Но так как я его возвращал, в машине не оставил и поехал отдавать уже без воздухомера.
Завтра хочу поменять лямбду и воздухомер.
Кто что скажет?
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано MaksS (2009-03-01 18:49:50)
MaksS
Лямбду пока не трогай.
Боюсь что простая замена датчика массового расхода не поможет
Так как везде, и по нем, и по датчику температуры воздуха - обрыв цепи
Проверь для начала проводку на ДМРВ
MaksSАвтор темы
Не стал больше мучать машину. Так как уже 3 дня без воздухомера езжу. Поставил ДМРВ и лямбду. Не глохнет и динамика улучшилась. И после Лямбды тоже прибавило динамики.
Правда иногда чуствую как скорости переключаются, не резко слишком но и не плавно.
И опять ошибка в блоке АКПП номер 126. Какому мастеру показать?
