Непонятки с ABS и ETS!!!
Автор Светланка, 12 февраля 2009, 14:24:01
Светланка
ну с тобой еще предстоит встреча, и по двигателю тоже
ProХвост
просто тема не закончена
СветланкаАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
и по двигателю тоже
Это что значит???? :'(
ничего особенного. Как потеплеет так проверим
на 96 годе етs? Светланка вин выложи у меня комп выдавал такую же ошибку, но сего дивайса у меня отродясь не было.
ProХвост
Ошибка у Светланы С1314 - ASR/ETS hydraulic unit, solenoid valve relay (A7/3k1), voltage supply.
Посмотрел в СтарФиндере - это реле показано на старых гидроблоках, а у Светланы более новее вид.
Так в каком месте это реле находится?
ProХвост
в своем отчете ты писал
)При ошибке С1314 нужно подключиться к разъемам колодки 21 и 23 , а так же 21 и 37 от блока управления ABS и замерить там напругу она должна постоянно изменяться  от 5 до 10 вольт.
[/quote]
Вопрос - 21 и 23 - это на гидро блоке?
ProХвост
Игорь, нет это на мозгах ABS под ногами пассажира. Разбираешь колодку и не отсоединяя её от блока подключаешься к выводам, через скрепку или просто проткнув провод иголкой подсоединяешься к ним.
Чтобы проверить исправность проводки и самих реле и датчиков, включая датчики скорости, колодку нужно отсоединить колодку и прозвонить цепь по схеме. Ну например: 21- общий на все реле (помоему, нет схемы под рукой), а 23 - на первую релюшку, подсоединяешь тестер к 21и 23 показывает какое то сопротивление или 0 или 1 в случае обрыва или замыкания соот-но.
Реле это находтися внутри гидроблока, неремонтнопригодно т.к. залито резиной, разбирать лучше не надо-проверенно.
Я всё же считаю что мозги сгорели, надо открыть алюминиевую  и посмотреть, если сгорели, то будет видно сгоревшие дорожки.
Удачи вам!
СветланкаАвтор темы
WDB2020181F499804
Удачи вам!
Дело в том, что до меня люди пытались разобраться, и меняли мозги. Но проблема осталась
Кстати, мозги у Светланки под капотом, где диагностический разъем
хорошая комплектация
это  етс, но под ногами пассажира возможно наличие блока авс, тк етс отдает команды на торможение колес через авс и душит мотор через эбу. я бы все таки прозвонил проводку
Отредактировано gurza (2009-03-15 18:36:08)
ProХвост
Да нет Женя, у нас всё совмещено в одном блоке - или блок ABS или ESP. ESP по-большому это продвинутая ABS с большим кол-вом датчиков
