лампочка зарядки
Автор xamelion, 12 марта 2009, 21:51:35
xamelionАвтор темы
Мужики выручайте беда. Сегодня приехал вечером к гаражу на холостых когда двигатель работает лампочка зарядки ели ели горит не на вс. яркость, но четко видно что горит. Кто что знает что смотреть где искать. Думаю что регулятор, но под вопросом не сам ли генератор?
s-rv
При включении зажигания лампочки горят? Когда подгазовываешь  -  тухнет?
Жека С220
Посмотри щетки на генераторе. Если есть возможность замерь напрежение
ANDREY 60
по любому надо для начала померить напругу на клеммах.И на ХХ и на оборотах.
xamelionАвтор темы
когда газу даеш тухнет, и при заводке горит все как положено
europeez
Возможно пробит диод,в диодном мосту.Нормальный электрик с прибором разрулит за пару минут.Да еще иногда при таком раскладе аккомулятор разряжает за ночь,надо потрогать заднюю крышку генератора не горячая-ли?Тогда сядет батарейка 100пудов.А еще признак диодов,когда все электрооборудование выключить эта лампа почти погаснет и соответственно наоборот.
Отредактировано europeez (2009-03-12 22:08:46)
не факт
Сначала надо промерить напряжение на аккуие под нагрузкой и без
Отредактировано Игорь (2009-03-12 22:11:43)
europeez
Это первое,что надо сделать!
Amfidelik
у меня похожая ситуация...завтро буду мерить напряжение а вообще на выходных собираюсь посетить какова нить электрика...мне кажется это щетки ибо на момем авто оооочень давно их меняли!!!
xamelionАвтор темы
а если будет большой разброс, с нагрузкой одно а без другое что тогда делать?
xamelionАвтор темы
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]При включении зажигания лампочки горят? Когда подгазовываешь  -  тухнет?
Да
ANDREY 60
ну померий ток завтра и отпишись! будем думать.
boge
самое простое - сними регулятор и посмотри размер щеток - если мал то поменяй и дальше пробуй
Ну и что. У меня тоже никто не менял. Все работает
занчит контакты плохие, и скорее всего по массе, но могут и по плюсу
s-rv
xamelion   -   щетки посмотри. Недозаряд даёт - вот и всё.
