вертолет - переключатель дворника
Автор Арман, 24 февраля 2009, 06:54:01
АрманАвтор темы
Всем привет.
С утра проблема с дворником, точнее с переключателем. Вверх вниз (т.е. поворотники) работают, на себя и от себя(дальний-ближний свет) тоже работает, при нажатии воду на лобовую брызгает, а дворник не двигается.  Дворник не включается, точнее она даже не крутиться внутри своей оси. Пробую силой(в разумных пределах) повернуть тоже не поворачивается. Вот теперь думаю что делать,  А сам вертолет разбирается? Один конец виде колпочка, он снимается? Если да, то как?
Арман
да вроде же есть отчет как снимали и разбирали подрулевой переключатель
переключатель может быть и ни причем, сними дворник и посмотри может гайка открутилась, реле не щелкает,
АрманАвтор темы
сперва надо решить, почему сам переключатель не крутиться-не включается
Дёма
а хде это реле? В районе блока предохранителей или под черепашкой?
АрманАвтор темы
по поиску нашел все по данному переключателю. сам сейчас на работе, во время обеда хотел вскрыть переключатель. Так и не смог открыть колпачок. Но силой прокрутил. Теперь дворник работает, но первый режим не работает, а если выключить дворник там и останавливается, в исходное положение не возращается.
Дёма, а ты смог открыть этот колпачок? Что сделал с дворником?
Кто знает, теперь, хочу проверить реле, где оно стоит? и как ее проверить?
оторвался центрующий пластмассовый диск внутри, разборка переключателя есть на форуме, ссылку найти не могу. реле находиться за блоком предохранителей большая черная коробка на дорестайле, на рестайле возможно по другому.
АрманАвтор темы
ссылка https://w202club.su/viewtopic.php?id=2384" rel="nofollow" target="_blank">Дворник и подрулевой переключатель. Как и Дёма, не могу открыть, колпачок. До выходных наверное поезжу так, а там переключатель буду наверное разбирать. Еще как реле проверять, просто дорожки посмотреть?
Дёма
Арман
Я этот колпачек тоже пытался вскрыть. По этой ссылочке как раз и изучал тему. Всем перепробовал. Даже пилочку у девушки вытаскивал. Не смог, а вот колпачек слегка повредил, пластмассу покоцал. И как раз с моей, водительской стороны, пальцами теперь чувствую. Даже обертывание в тряпочку не помогло. Открыть не смог. Плюнул на все это.
У меня первое положение срабатывает когда хочет. Замечал, что когда холодно, то всегда срабатывало при прогреве. Стоило один раз отключить, как сразу же переставало работать. Приходилось на второе вкл/выкл делать
Буду реле вскрывать, там смотреть. Но это когда потеплет
СтаСонМерЗавец
Арман
все в один в один.....
в час пик дождя работал во всю... я его выключил и включить больше не смог. (перегрелся наверно? )
потом силой все щелкаются но работает только один режим....
очень расстроен =((((
пока парюсь так не  сделал :(
АрманАвтор темы
на выходных разобрал вертолет, на колпочке вертолета совсех 4сторон есть зашелки. Если открыть там все видно, прочистил. все равно первый режим не работает. Когда включаешь есть щелчок, но не работает(грешу на реле перезагрузки и контакты где там моторчик). второй режим работает не совсем, обратно не возращается, но там есть пластника(которая соединяет контакты, которые отвечает за возратку дворника на место, контакты соединял проводами возрат дворника работает), как я понял мой уже заржавел немного. Эту пластинку выпрямил немного, она поначалу работала, потом обратно перестала. Пока так...
Арман это подрулевой,
1 подогнуть и почистить контакты на моторчике дворника
2 почистить контакты в подрулевом
3 сделать напайку на контакты переключателя (который вынимается)
4 все правильно собрать
ситуация была у меня:
первого режима небыло, омывайка отсутствовал режим дворника, при этом брызгало. на втором и третьем режиме отсутствовала парковка дворника. все закончилось ремонтом вот этого дивайса http://keep4u.ru/imgs/s/080929/e0/e0d0ab3529f13b1adc.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080929/e0/e0d0ab3529f13b1adc.jpg" /> и напайкой там контактов.
АрманАвтор темы
спасибо, попробую почистить контакты возле моторчика. первый режим с подрулевого кажется нормально работает. ТАк как я проводкой(кусочек проволки) проверял, все работало кроме первого режима.
Так же хотел разобрать, посмотреть реле перезагрузки, но там много работы. Сам электрик его 2часа сказал будет разбирать, отказался так как он сказал, что потом придется менять плату. Не поверил, что необходимо менять плату и ушел. Хочу как нибудь разобрать реле, у кого есть детальный фотоотчет? Смтрел поиски здесь там не очень понятно.
Дёма
У меня с утра стабильно первое положение срабатывает. Потом - нет. Все остальное работает. Я думаю, вскрыть блок реле, что за предохранителями, контакты там почистить. Ну если не поможет, то просто поменяю этот блок. Сказали, что стоит он 600 сом, это что-то около 15 долларов.
naMercedese
Такаяже фигня, так это релюшка или переключатель ???  :canthearyou:
