Помогите с приборкой-нет диагностики при старте!
Автор Walter, 11 марта 2009, 14:30:24
WalterАвтор темы
Всем привет.
Сразу скажу по поводу поиска. Много перечитал по проблемам приборки на форуме, но по своему вопросу ничего не нашел,
потому и решил создать тему. Собственно сабж.
Когда поворачиваешь ключ в положение зажигания - все контрольные лампочки мигнут на долю секунды, остается гореть только SRS
как положено, примерно секунд на 10, потом тухнет. Заводится при следующем повороте ключа без проблем, с полтыка.
Приборка работает без глюков, за исключением датчиков уровня топлива - постоянно разные показания, и градусник температуры за бортом "ошибается".
Раньше было - как на всех машинах - поворачиваешь ключ в зажигание - горят лампочки - потом при стартере тухнут, остаются гореть неисправности.
Лампочки на приборке - рабочике.
Приборку не трогали. На ровном месте стало. Естесно, может когда-то кто-то и трогал, но не при мне.
Граждане, помогите советом, буду очень благодарен.
Walter а в чем проблема, а то как-то не понятно?
gurzaвидимо в этом...
Walter звони приборку, кондер какой-то накрылся у меня похожая фигня.
Рубенс
а SRS положено гореть 3 секунды, а если 10 - то это одна подушка неисправна (на сколько я помню)
Нет, она должна гореть секунд 5-10 если все нормально (точно не замерял), если в памяти есть какая-то ошибка, то лампочка горит 2 минуты. Если две ошибки, или отсутствует (неисправна) подушка, то СРС горит постоянно.
Walter
Думаю что проблема с блоком диагностики ламп. Но где он находится я не знаю.
eDiCk
если это точная инфа то спасибки, полезно
Yevgeniy
Есть такой глюк на мерсах, при повороте на зажигание лампочки всех систем загораются на какуюто там долю секунды и сразу гаснут, тута дело в проводке, в контактах, может даже в замке зажигания. Один раз разруливал такую проблему, но это было на 170ом кузове и в придачу была куча проблем по электрике, после разрешения всех проблем и эта тоже пропала, но приборка снималась, так что в чем именно было дело я так и не понял. В данное время эта машина осблуживается у меня и сегодня она приезжала, проблем нет.
http://keep4u.ru/full/2009/03/11/a1a29a8700b7ce3645/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/03/11/a1/a1a29a8700b7ce3645.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/03/11/a1/a1a29a8700b7ce3645.jpg" />
(хотя от темы ущли....)
На личном опыте проверено уже... После неудачной замены лампочек в приборке лампочка стала 2 минуты гореть, а после второй неудачной попытки гаснуть вообще перестала. Как мне объяснили, если лампочка горит 2 минуты то подушки сработают если будет необходимость, но это разумеется не проверял :)
WalterАвтор темы
По правде говоря, думаю, что здесь загвоздка в проводке ибо есть обоснованные подозрения.
Но пытаюсь понять, где рыть. Собственно, что отвечает за диагностику - почему контр лампы в сущности не загораются, а пуск двигателя
происходит без проблем. Уточню, что это произошло до того, как я разобрал пол в салоне. Т.е. мне кажется, что это связано с чем-то под капотом...
Сергей
У меня данная проблема наблюдается довольно давно, только датчики топлива и забортной температуры не глючат. А еще при этом не работает зарядка аккумулятора, т.к. не идет напряжение на клемму возбуждения генератора с лампочки диагностики зарядки аккумулятора на приборной панели. Генератор самовозбуждается при оборотах двигателя свыше 2500. Я был в сервисе, там порекомендовали съездить на разборку и поменять приборную панель. Пока езжу так.
WalterАвтор темы
так так так... это уже интересней.
датчик наружной температуры сказали нужно менять, это мелочи. можно пока и без этого обойтись.
за правильностью показаний уровня топлива нужно лезть в бак, это гемморно. пока так приспособился. позже займусь.
а вот по поводу зарядки аккумулятора... мне кажется у меня тоже есть эта проблема. машина заводится без проблем.
но чисто случайно заметил - после заводки, когда даешь газу, чтоб поднять обороты к 2500 - становится ярче светить панель приборов.
получается, у меня тоже что-то с зарядкой.
но не могу понять, какую роль тут играет собственно панель приборов? мне казалось. что она всего лишь отображает с помощью контр
ламп...
WalterАвтор темы
кстати, еще вопрос попутный.
в салоне, в районе подушки пассажира, обращаю внимание - при выключенном моторе печки идут щелчки - в районе бардачка и подушки.
при этом может помигивать кнопка EC.
когда включаешь моторчик на любую скорость, лампочка EC горит постоянно и моторчик нормально дует, щелчки исчезают.
толком мне никто так и не смог объяснить.
Сергей
Ну вот и собрат по несчастью. Дело в том, что напряжение на клемму возбуждения генератора идет последовательно через лампочку зарядки  аккумулятора, а если она не горит, то и напряжения нет.
p.s. я так думаю.
