Датчик уровня ОЖ
Автор Yan-Vegas, 21 апреля 2009, 17:29:41
ЦитироватьYan-Vegas написал(а):
1998-это уже вроде рестайл.
Да, это точно рестайл. С ними несколько сложнее. Поищи поиском, Игорь где-то выкладывал схемы подключения этого датчика.
Yan-VegasАвтор темы
Этот датчик идет на бачок ОЖ. но он рабочий, я его пооверял.
ALEXF
датчик горит. В чем проблема?
Проверь работает ли вентилятор. Если после 100 гр. не включается, то значит вышел из строя блок управления вентилятором, из-за этого может гореть датчик уровня ОЖ. После замены блока датчик на приборке не загорается.
Yan-VegasАвтор темы
Спасибо, ALEXF, я так и понял. Вентилятор не работает вообще. И ты не знаешь, кондишн из-за вентилятора тоже не включается? Попал я на блок короче.
viktor.ka
А я что говорил! Упс, похоже не в этой теме.
Serg
есть тема поищи поиском
у меня рейстал,  загорелась лампа ОЖ определил, что не работает блок управления, вскрыл, просушил, собрал и замазал герметиком,  отработал 3 дня и сгорел,  кондиционер не работал.  Купил новый,  тогда стоил 6500р
Yan-VegasАвтор темы
Сегодня снял блок управления вентилятором, продул, почистил, лампочка ОЖ потухла, кондиционер работает, но вентилятор не включается, хотя я грелся на холостых макс. до 95-98 градусов, больше не нагревалапсь, хотя стоял долго. Вопрос - когда должен включатся вентилятор? И еще один прикол - если фишку на блок зажимать до конца, опять все хреново, если чуть-чуть не до конца - все ок. Зажимать не стал - так уехал.
Serg
попробуй, но когда включаеш кондиционер  вентилятор тоже должен вращаться на малых оборотах
Yan-VegasАвтор темы
Ни хрена он не вращается. Кстати, я вспомнил, что хрен когда слышал, чтобы он включался, даже когда все было ок в том году. Может он должен только на опред. температуре включатся? Так же все потухло и кондер работает.
Ну он вообще достаточно тихо работает, если не прислушиваться и с музыкой ехать, то его и не слышно.
Yan-VegasАвтор темы
я вчера на холостых до 100 градусов грел, ни фига. Электрик сказал, все равно смотреть блок.
Что-то неправильно что на холостых при такой погоде до 100 градусов греется. Может стрелка на приборке врет?
Yan-VegasАвтор темы
У нас +15
Ну все равно, у меня до 100 греется только в пробках (т.е. когда жару гидротрансформатор АКПП добавляет), в +25, и с кондиционером. А в +15 на хх больше 80 никак не греется, хотя два часа проработает.
viktor.ka
Неправда. У меня когда он на макс. оборотах гудел, народ оглядывался и в салоне слышно соотв.
И я скажу, что проблема про то потухнет, то погаснет это скорее в блоке. Стоит он не в том месте(повторяюсь), а время и герметичность дает свое. Свой я поченил и хочу переставить его в моторный отсек, вроде место там для него есть и провода хорошо вылезут тоже.
