Генератор убил галогенки!!!
Автор s-rv, 16 июня 2009, 07:20:24
s-rvАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
учитывая что у нас трехфазный генератор - то будет
В смысле будет просаживаться или наоборот?? :dontknow:
develone
При коротком замыкании ток должен подскочить до не здоровых величин, результат свистящий ремень генератора...
если КЗ в генераторе то напруга просядет,но этого не заметишь пока не создашь нагрузку на аккамулятор.
Если подозрения на генератор то меряй на заведенной машине какое напряжение вырабатывает генератор,  а мозги не сгорят так как там стабилизатор питания стоит. В момент завода двигателя в электросети машины такая байда творится, что аппаратура без стабилизаторов напряжения выгорает (проверял лично, выгорает на ура :) ).
s-rvАвтор темы
понятно, спасибо
s-rvАвтор темы
Друзья, подскажите номерок регулятора напряжения!?!??!!
На екзисте какие-то неполадки, а в магазин требуют номер регулятора!!!
Я списал какие-то номера с самого генератора, а вот что к чему не знаю:
0091543002
0123335003
Подскажите плиз, номерок регулятора...
igorw202 220d
Галогенки убили генератор! Лампочки штатные ставил...или?
s-rvАвтор темы
нет  :D
генератор УБИЛ галогенки...
Никакими лампочками генератор не убить. А вот наоборот можно.
s-rvАвтор темы
0091543002
0123335003
Гена - БОШ
Мой ВИН: WDB2020181A367928
Отредактировано [MAXAOH] (2009-06-18 21:38:44)
s-rvАвтор темы
Поставил я дешевинький регулятор за 300 рэ - 14 В держит четко!!!
Всем спсибо за помощь и советы!!!
