Показометр температуры окружающей среды
Автор ProХвост, 16 октября 2007, 17:16:40
Klide
Цитата: DarkSmok от 09 апреля 2009, 23:26:03
<p>у меня на холодную нормально все показывает. Как машина прогрееться до +28 уже было. А в Москве вроде больше +5 не было (</p>
Вот и у меня, то же самое менять? Или что нибудь можно с ним сделать? Вариант с 10-кой не рассматриваю!
Mercedes Benz.
gyash
Я себе тоже от ВАЗ 2110 поставил. Показывает все нормально одно не пойму, при прогреве двигателя  после долгой стоянки его показания растут, как будто на улице резко теплеет. Потом в движение все возвращается на свои места. Кто то на это скажет?
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Цитата: gyash от 08 января 2013, 16:06:43Кто то на это скажет?
"элементарно Ватсон" (С) тепло от двигла греет градусник, а при движении воздух охлаждает до наружной температуры
gyash
Так он стоит в том же месте где и стоит родной! Разве у тех у кого родной стоит, а не от ВАЗ, тоже показания растут при прогреве?
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Цитата: gyash от 08 января 2013, 17:13:58Разве у тех у кого родной стоит, а не от ВАЗ, тоже показания растут при прогреве?
Наверное да, во всяком случае у тех с кем ездил (неважно какая машина), пока стоишь в пробке температура растет, поехал - падает
gyash
Ой спасибо тебе Диман! Развеяли ты мою голову. А тоя все время бесился, пришел завел пока греешся, и темпереатура растет, такое ощущение что на улице резко потеплело.  :D
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Klide
так может его перенести куда нибудь?  :cf:
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 08 января 2013, 17:46:01так может его перенести куда нибудь?
А зачем? Вам надо показания в гидромецентр докладывать? :D Это ж так для информации и плюс -минус 3-4 градуса вам наверно не сыграют особой роли.
Klide
Мозги же разницу температур считывают, для кондея помоему. А у меня он в -5, показывает +25. Как то не 3-4 градуса!
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 08 января 2013, 17:56:28Мозги же разницу температур считывают, для кондея помоему
Не путайте датчик наружней температуры и датчик охл. жидкости. Ваш датчик только для информации!
А для кондея идут датчики салонной температуры
Klide
Т.е. он роли никакой не играет так к сведению?
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 08 января 2013, 18:36:43Т.е. он роли никакой не играет так к сведению?
Только информативная. У меня его вообще нет , но кондей и все такое есть и все работает прекрасно без него. Конечно если бы найти Б/у  приборку и снять оттуда, то я бы с удовольствием заполнил пустующее окошко...возможно когда-нибудь так и сделаю :al:
AvAlAl
#87
У меня вообще окошко не горит. Думаю датчик купить, и после снятия бампера (на поклейку) поставить. Даже не знаю есть в бампере датчик или нет. Заглушку левую прикрутили шурупом, чтоб не потерялась вообще, щенка сбили, на заглушке крепления поломались.
Если после замены датчика гореть не будет окошко то тогда менять надо кабель и индикатор в приборке?
А что за окошко на лобовом стекле внизу?
Нашла новые датчики и не ВАЗовские :bz:
FEBI BILSTEIN 26086 и SWAG 10926086 - стоимость 10-15евриков.
gyash
Дык она эта тмпература растет даже если движок не заведен, достаточно открыть машину, вставить ключ, подожать минуту и уже температура изменилась с 20 на 25, я это к примеру написал.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
AvAlAl
А в чем может быть причина, если темпу показывает, врет конечно, но не горит ярко. Это индикатор смотреть?
