Показометр температуры окружающей среды
Автор ProХвост, 16 октября 2007, 17:16:40
pancho
у меня такой глюк приборки, не читаются данные с часов, одометра, темп.  на http://opuka78.nm.ru/12.jpg" rel="nofollow" target="_blank">фото видно
W202
Цитироватьpancho написал(а):
не читаются данные
http://keep4u.ru/full/081026/a103cf8194c29a320d/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081026/a1/a103cf8194c29a320d.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081026/a1/a103cf8194c29a320d.jpg" />  смотреть пайку и сами дорожки
W202
Walter
Парни, подскажите...
у меня такой глюк с отображением температуры:
часто пропадает изображение с экранчика температуры, и очень часто показывает
-38, -18 и т.д., т.е. одни и те же отрицательные неправильные значения.
иными словами оч редко показывает правильную температуру.
больше проблем с приборкой нет.
спецы сказали, что датчик "разбит" жизнью, типа надо менять пимпочку в бампере.
подскажите как и что.
и я тут читал, что вроде от "десятки" ставят..
если можно по-подробнее..
заранее благодарен
AZAROV
Если экранчег или молчит или несёт ерунду , то датчег в бампере поменяй . Кстати Febi стоед 16$.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Walter
От "десятки" подходит датчик в бампере? или только штатный?
Арман
ЦитироватьProХвост написал(а):
Да это они доралы.
Вчера я зашел в ВАЗовский магазин приобрел датчик за 163 рубля(не жалко, если чего-не 70 америкосовских доралов), а то все пишут, что вроде можно поставить, но никто не видел.Датчик производства Чехии.
Короче, поставил.Сразу же заработал показометр, правда -38.Ну, думаю - лучше чем вообще ничего.Утром показывает уже +10,5с когда движек прогрелся +16с под капотом.Выкинул за борт -  +8с. ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!  Чего и вам желаю.Правда осталось прикрепить его, но это уже дело техники.Все сфотаю (особенно датчик).
У меня ничего не показывает, но иногда бывает(наверное вода поподает) покаазывает 38градусов, помотрел на бампере. Там провод и разьем есть, как понял только датчика нет. теперь вопрос. Подходит ли датчик от Ваз 10-ки для этого разьема?
Датчик основан на эффекте изменения сопротивления от температуры. Там по моему два провода подходит. От изменения их местами, ничего не испортится. Поэтому в случае если разъем не подходит, то перепаяй на свой разъем, и все.
Да, но сопротивление же разных датчиков при одной и той же температуре может быть разным. Не будет ли датчик от десятки врать?
Walter
поставил от "десятки".
как показывает -38, так и показывает.
оригинальный после ночи показывал хоть немного правильно, потом был разброс,
а этот совсем -38...
подскажите, в чем может быть проблема?
куда идут два провода с бампера, сразу в приборку? как найти обрыв?
DarkSmok
у меня на холодную нормально все показывает. Как машина прогрееться до +28 уже было. А в Москве вроде больше +5 не было (
ProХвостАвтор темы
Walter, у тебя обрыв. Провод идёт напрямую в приборку. Прозвонить нужно 2 провода.http://homepage.ntlworld.com/m.coxon2/tempdisplay.html" rel="nofollow" target="_blank">Здесь картинка.
DarkSmok, скорей всего у тебя датчик расположен близко к двигателю и при нагревании показывает завышеную т-ру.
Walter
стоит как у всех - слева в бампере... причем без колхоза от "десятки" нормально стал... и ведет себя как предыдущий - ничего не показывает, потом -38, потом чуть чуть правильную и опять умирает.
ProХвостАвтор темы
Walter , тогда купи себе фирменый, если бабло девать не куда и он у тебя будет показывать столько же. Про расположение я DarkSmok-у писал, если что!
