Показометр температуры окружающей среды
Автор ProХвост, 16 октября 2007, 17:16:40
Борода
А у меня вообще не показывае температуру почему то???????? :(
ProХвостАвтор темы
Отрезал я датчик проверил его сопротивление.Хотел узнать будет ли изменяться сопротивление от т-ры?Не показывает вообще ничего.Я так понимаю приказал долго жить.+Короче, код детали 0015422618          -70S.Что, вы  про десяточный датчик говорили?
ProХвост
Все термодатчики работают по одному принципу, чем выше температура, тем меньше сопротивление.
Единственное, сопротивление проводки может быть выше или ниже (в зависимости от длины провода). Показывать температуру будет на любом термодатчике, только вот правильность показания вызывает сомнения.
Отредактировано Игорь (2007-10-22 10:23:58)
ProХвост
В идеале, надо промерять сопротивление оригинального датчика при какой то температуре (любой). А потом проверять у заменителя (при той же температуре), и длиной провода, сечением (если показания близки) подбирать. Если сильно отличаются, то резистором
ProХвостАвтор темы
ksa
ЦитироватьArif написал(а):
все что у нас вокруг километража, у ksa по бокам
Примерно так и есть... В центре у меня одометр и суточный километраж. Все остальное побокам. Я думал что у всех так :) Но как не покажут фотки - все лампочки рядом с одометром... Меленькие такие. :)
У меня-то огромные по 5 рублей! Ну просто звери!!! :D  (с) М. Жванецкий
ksa
Это $70? Или я не правильно понял?
ProХвостАвтор темы
Да это они доралы.
Вчера я зашел в ВАЗовский магазин приобрел датчик за 163 рубля(не жалко, если чего-не 70 америкосовских доралов), а то все пишут, что вроде можно поставить, но никто не видел.Датчик производства Чехии.
Короче, поставил.Сразу же заработал показометр, правда -38.Ну, думаю - лучше чем вообще ничего.Утром показывает уже +10,5с когда движек прогрелся +16с под капотом.Выкинул за борт -  +8с. ВСЕ РАБОТАЕТ!!!! :D Чего и вам желаю.Правда осталось прикрепить его, но это уже дело техники.Все сфотаю (особенно датчик).
ksa
ProХвост, респект тебе и уважуха! :friends: Пойду твоими стопами. Провода где брал? Или использовал какие были?
ProХвостАвтор темы
Использовал какие были, заизолировал хорошенько черной изолентой на тканевой основе.Заодно и лампочки сменил в приборке. См. в новой теме.
ProХвостАвтор темы
ksa
ProХвостАвтор темы
Не боишся что тросом его срежет?
Каким тросом?Он как-бы в бампере.
ksa
У меня так откидывается только планка где кольцо для буксировочного троса (справа)...
ProХвостАвтор темы
А градусник слева...И тоже так откидывается :friends:
