Датчик присутствия пассажира
Автор Алипос, 18 июля 2009, 17:09:06
АлипосАвтор темы
Переодически появляется ошибка SRS на приборке.  Дело в датчике пассажирского сиденья, говорят болезнь всех немцев, после 10 лет эксплуатации - желтый трехштырковый разьем.  Может кто знает, как убрать ошибку - или тупо закоротить или поставить определенное сопротивление?
Именно так. Коротить не надо, будет ошибка "замыкание в датчики пассажира". А еще можно датчик поменять...
АлипосАвтор темы
А никто не знает, каким оно должно быть? Буду благодарен, если кто нить не поленится и на здоровом датчике цешкой прозвонит кол-во Ом.
develone
А где он стоит этот датчик? и у всех он или датчики опционально ставили?
MVVEMPIRE
Тож не понимаю.Какой он и за что отвечает?
Датчик стоит в седенье, снизу к нему проводка. Должен быть у рестайлов.
develone
Хм, лазал под седушками , но проводов не замечал, завтра посмотрю внимательнее, а с какой они стороны? воздуховод видел, и вроде как на этом все. Так же я как понимаю замки ремней безопасности должны быть с датчиками пристегнут ли ремень? замки просто на стальном тросе крепятся, больше к ним проводов не видел.
Dimonka
Да вроде есть какие то, я думал это попный подогрев
Какой точно не скажу, но один из этих проводов:
http://keep4u.ru/full/2009/07/20/534d4d30918ff238bd2487b74d6bf062/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/20/53/534d4d30918ff238bd2487b74d6bf062.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/07/20/53/534d4d30918ff238bd2487b74d6bf062.jpg" />
B.Angel
сеня днем сфотаю и выложу.
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
xamelion
красная колодка это он и есть
develone
Залез сегодня под сидушку, действительно есть провода, плохо смотрел раньше, и проводов там много, интересно зачем столько? подогрева нету, регулировки электрической тоже. И как работает этот датчик? он только определяет стрелять подушкам или не стрелять со стороны пассажира?
АлипосАвтор темы
xamelion
Желтая колодка!!!!   не красная.
develone
Еще датчик определяет размер срабатыания подушки  - то есть если сидит ребенок, то он выстрелит в раза больше, чем если бы сидел взрослый.
montano2
снимаеш дачик,берешь резистор 1ком,втикаеш в штекер.потом на компе сбрасиваеш ошибку srs.
romanonline
Нет у W202 нет индикатора непристёгнутых ремней и датчиков на замках нет.
признаюсь не слышал, там что двойной заряд?
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
