Глюк стрелки
Автор azzza, 18 августа 2009, 14:31:52
s-rv
эх.... сегодня глюк усилился.... ваще не встают все стрелки!!! (темп., бенз., скор., тах.)
а если температурную стрелку либо прижать  против часовой, либо толкнуть вперед (по часовой) - все стрелки встают!! ппц
надо моторчик температурный менять..
кто подскажет номерок мотрчика и бывают ли они ваще в продаже?? буду признателен
Отредактировано [MAXAOH] (2009-08-23 22:06:17)
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]кто подскажет номерок мотрчика и бывают ли они ваще в продаже?? буду признателен
думаю что номерок его не найти и на сомом моторчике
слушай, ты массу проверял? Почему это у тебя все стрелки врать начинают?
s-rv
нееее.., там проблема именно в стрелке температуры.
если ее (стрелку температуры) толкнуть или предержать, то все стрелки сразу вскакивают!!
масса сидит мертво...
если даже она была бы плохая (т.к. я ее отсутствие исключаю) - стрелка бы при шевелении проводов начала бы проявлять жизнь!!
а так моторчик под замену.
еще момент: если приборка заработала (температурная стрелка всеравно подергивается в начале), то проехав некоторое расстояние - глушу, заводить - а она опять стоит и хрустит!! ппц.
походу моторчик перегревается :)
s-rv
а по поводу проверки массы - еще руки не дошли.
на показометре три ноги
1. нога, питание +12 Вольт, поступает на 1 ногу 1 разъема
2. сигнальный от датчика, поступает на 16 ногу 1 разъема
3. Масса приходит на разъем 1 нога 9.
Скорей всего проблема в массе
Масса подключена W1
первый разъем - это правый от водителя? нумерация соответствует на фишке?
s-rv
Игорь, что подскажешь?
s-rv
[MAXAOH]на показометре три ноги1. нога, питание +12 Вольт, поступает на 1 ногу 1 разъема2. сигнальный от датчика, поступает на 16 ногу 1 разъема3. Масса приходит на разъем 1 нога 9.Скорей всего проблема в массеМасса подключена W1
Игорь, можешь в разрезе показать мне эти ноги??
на левой фишке у меня буквенные обозначения, а на правой цифры - и на 9 ноге постоянное сопротивление 265 Ом, а не земля чистая, что это может быть?
опиши конкретней способ проверки параметров. плз..
WDB2020181A367928 - вин тебе в помощь :)
s-rv
]первый разъем - это правый от водителя? нумерация соответствует на фишке?
приборку не снимал. Смотрел по схемам.
вид разъемов
https://w202club.su/radikal/s13/i186/0908/d2/1216e8dd8603.gif" alt="https://w202club.su/radikal/s13/i186/0908/d2/1216e8dd8603.gif" />
обрати внимание, на А1 приходит два разъема. На одном цифровое обозначение, на другом цифро-буквенное
Отредактировано Игорь (2009-08-25 09:25:08)
s-rv
ну, а теперь на conn. 1 нужно:
правильно?
но на 9 ноге у меня сопротивление 265 Ом - что это может быть?
на 1-й ноге - нет 12 В!!!
на счет 16-й я не помню
Отредактировано [MAXAOH] (2009-08-25 09:34:08)
[MAXAOH]
утт дело в том, что на коннекте 1 два поля, А и В. На схеме эти поля не показаны (а для коннекта 2 показаны)
Может не те номера проверяешь?
На какое поле коннекта 1 приходят провода?
[MAXAOH]
схема
https://w202club.su/radikal/s12/i185/0908/8c/e5a6d1b02755.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s12/i185/0908/8c/e5a6d1b02755.jpg" />
W1 от 9 ноги - масса
В13 - датчик температуры, приходит на 16 ногу
Теперь о проверке
https://w202club.su/radikal/s53/i139/0908/68/0163fad87162.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s53/i139/0908/68/0163fad87162.jpg" />
обрати внимание, на 1.9 сопротивление должно быть 0 Ом
s-rv
а у меня в А1 на коннекте 1 в правой части (часть А) на 9-й ноге 265 Ом, на 1 ноге нет 12 В
попробывать землю отдельно кинуть с 9 ноги??
а нет ли какого-нить реле, отвечающего за эти ноги? :)
Отредактировано [MAXAOH] (2009-08-25 11:05:36)
s-rv
Игорь, расположение контактов не зависит от года выпуска?
у меня конец 95 - переход на новый модельный ряд..
s-rv
