Глюк стрелки
Автор azzza, 18 августа 2009, 14:31:52
azzzaАвтор темы
Сегодня появился такой глюк - на скорости 130 стрелка спидометра стала совершать резкие дергания до 140. При дальнейших экспериментах заметил что это происходит когда педаль газа в одном положении, т.е. если придавить или отпустить, то стрелка ведет себя адекватно, а если держать одну скорость, то стрелка прыгает туда-сюда с колебанием ок. 10 км/ч.
Датчик скорости?
Андрюха
с датчиком температуры та же история, то лежит на 0 , то зашкаливает за 130
azzzaАвтор темы
Такое у меня было. Поехал к электрику, он полез в приборку и обнаружил что там отпаялась какая-то хрень, припаял на место, правда пахабно. Теперь, когда заводишь, стрелка сразу прыгает до первой отметки т.е. брешет примерно на 20 гр.
azzza
надо проверять датчики АБС на передних колесах
V.D.
А у меня другой прикол, если стартуешь с 1й .. и равномерно бодро переключаешь передачи и давишь на газ, то стрелка лежит на 0. Пока не перейдешь на 3ю передачу до определенных оборотов соответствующих скорости 60-65 км .ч. и стрелка сразу прыгает туда.  Именно на 3й.. на второй можно до 70 спокойно ехать стрелка лежит. 3ю врубаю и все стрелка оживает.
А если медленно трогаться спокойно то и стрелка сразу работает.
V.D.
Скорее всего стелка прилипает к ограничителю. Надо бы разобрать приборку и почистить ее.
s-rv
драсти!!
а че может быть у меня???
Седня по трассе проехал 200 км, жара +35.
потом смотрю - у меня температура стоит около 95, ближе к 100.
приехал домой, думал новая муфта умерла, так нет - ветер гоняет как и в первый раз, НО!!
выкл. зажигание и стрелка температуры падает вниз (как положено), а потом вскакивает потряхиваясь и становится чуть выше отметки 40 (первое деление)!!
наверное и поэтому приборка гонит??
что может быть с датчиком? или проблема тоже в приборке? может от тряски по трассе че-нить в приборке отвалилось?
Подскажите мудрым советом!!! :flag:
Отредактировано [MAXAOH] (2009-08-19 23:34:35)
s-rv
отключал датчик, стрелка как дергалась при вкл./выкл. зажигании, так и дергается... становится на чуть выше 40, правда температуру не показывает (датчик ведь выключен :) ).
Значит приборка?? или проводка к нему?
s-rv
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]отключал датчик, стрелка как дергалась при вкл./выкл. зажигании, так и дергается... становится на чуть выше 40, правда температуру не показывает (датчик ведь выключен :) ).
ну кто что скажет?
[MAXAOH]
проверь для начала сам датчик температуры
110 Ohms at approx. 60 °C,
67 Ohms at approx. 80 °C,
38 Ohms at approx. 100 °C.[MAXAOH]
Питание на приборку для показометра температуры приходит на разъем 1, ногу 1 через предохранитель 10 Ом
https://w202club.su/radikal/s55/i149/0908/45/33d9655a211e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s55/i149/0908/45/33d9655a211e.jpg" />
к сожалению схем самой приборки нет, но в основе показометра лежит шаговый электродвигатель.
s-rv
если датчик не исправен, то если я с него фишку сниму - по идеи стрелка должна принять нулевое значение? не так?
а она как стояла - так и стоит
[MAXAOH]
на показометре три ноги
1. нога, питание +12 Вольт, поступает на 1 ногу 1 разъема
2. сигнальный от датчика, поступает на 16 ногу 1 разъема
3. Масса приходит на разъем 1 нога 9.
Скорей всего проблема в массе
Масса подключена W1
https://w202club.su/radikal/i022/0908/fb/fbf5c3ebea80.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i022/0908/fb/fbf5c3ebea80.jpg" />
s-rv
ЦитироватьИгорь написал(а):
[MAXAOH]
Масса подключена W1
сегодня посмотрю. если проблема в массе, то при выключенном аккумуляторе стрелка вернется в нормальное положение?? так?
s-rv
[MAXAOH]
так
понятно... :) а если не вернется?? значит сам механизм приборки.... это хуже.
а если вернется - смотреть приборку.. :)
да?
