Может кто знает, как поменять лампочку в пепельнице?
Автор kirpich44, 17 апреля 2008, 18:00:35
kirpich44Автор темы
Может кто знает, как поменять лампочку в пепельнице? Может ее не надо для этого снимать?
AZAROV
Вытащи пепелку , там всё видно , к лампочге + от габ. и масса общая на прикур. идёт. Только пластик. дампочку . Стекляннные плавят патроны.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
cCaps
Вытаскивал я пепелку и ничего не вышло. Разбирал бороду.
А это учту.
kirpich44Автор темы
cCaps
Цитироватьkirpich44 написал(а):
да ее видно, но как ее оттуда выкалупать?
Вот и я о том же. Чем только не пытался и нифига не вышло.
kirpich44Автор темы
нет, я знаю как на 124! Но там надо все разбирать! А мож у нас как полегче! А то влом так лезть!
снимай пепельницу это не долго, патрон вынимается со стороны прикуривателя все просто и быстро
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
cCaps
Для того, что бы снять пепельницу нужно:
1. Снять полочку над пепельницей
2. Снять доску вокруг рычага КПП
3. Снять кармашек между этой доской и пепельницей.
4. И снять пепельницу.
Через эту процедуру прошел уже 2 раза. Самое трудное (для меня было) п.2. И я бы не сказал, что это недолго. ИМХО слишком хитрая процедура для замены одной лампочки.
iluxa
И аккуратнее-усик от шестеренки не обломи которая придает мягкость хода. А вообще если патрон не поплавился и не прикипел-то можно пинцетом аккуратненько вытащить. У меня первый раз не получилось.
2. Снять доску вокруг рычага КПП3.
пункты 2, 3 можно исключить, а если не исключать то все равно болтов только два под крестовую отвертку, все остальное на защелках по времени 10 минут занимает.
Gerasim
А я и не знал, что там лампочка есть, когда покупал Мурза она уже не горела :D
ksa
Аналогично... Теперь буду "ломать" мОзги как восстановить. :D
Kipl
А я вот не снимал пепельницу...пинцетиком аккуратненько вытащил снгоревшую и вставил новую... и все да будет свет!
iluxa
Kipl
Просто повезло. У меня патрон был поплавленный-поэтому не получилось. А вообще ничего сложного нет в любом случае.
