Не греется спираль нагрева бачка стеклоомывателя.
Автор ProХвост, 13 ноября 2009, 11:32:01
ProХвостАвтор темы
Rublik2004 спасибо! Я просто решил для себя, что недорогие запчасти лучше менять на новые, чтобы по два-три раза не разбирать, а потом всё равно покупать новую. Убедился не раз в этом и с вискомуфтой, лягушками, блоком управления вентилятором(это кстати не дёшево),помпой ОЖ.....
Freethinker
ЦитироватьЯрослав написал(а):
установкой кипятильника от 210 кузова.
От 280го точно подойдет..От 210 спираль в наш бачек не влезет...
Freethinker
ЦитироватьProХвост написал(а):
Принцип действия прибора я понимаю так: от помпы рециркуляции ОЖ поступает на змеевик бачка...
При нерабочей помпе подогрева тоже не будет или будет еле-еле греться? У меня спираль то горячая(причем и входящая и отводящая трубки), то холодная..Иногда чуть теплая...С работой печки  это не связано никак, а значит(я так думаю) и с помпой тоже. Жидкость в бачке всегда холодная.. Вотя я и думаю, на что обратить в первую очередь внимание??
ProХвостАвтор темы
Ну, кипеть ОЖ там и не должна, для этого и стоит термостат. Когда омывайка холодная, открывается термостат и спираль сильно нагревается, потом с ростом т-ры закрывается.
Если помпа не работает ОЖ всё равно циркулирует, есть же ещё механическая помпа, правда только на работающем моторе.
Freethinker
ProХвост
Спасибо...Значит будем термостат менять...А жидкость в бачке примерно до какой температуры греется?
Ярослав
у нас очень мало разборок по 202.  по 208 нет вообще... однако при соответствующей доработке - влезает аж бегом.. =)))    просто гнутся трубки  по месту и все.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Freethinker
Тогда желаю удачи...
AZAROV
Первый раз слышу о выходе из строя термостата . Уж не пр-во ли Valeo ?  :D
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ProХвостАвтор темы
Просто обычно на эту ерунду никто не обращает внимания, стоит себе никому не мешает, летом вещь вообще бесполезная, а зимой итак все незамерзайку подливают. Незамерзайка ИМХО по-любому нужна, хотя и в меньших количествах, а при нынешней цене на неё, стоимость термостата это 7 литров.
Иногда, в сильные морозы, когда сэкономишь на кол-ве незамерзайки она разбрызгивается горячая на стекло и сразу замерзает, образуя корку на стекле. ^^
ProХвостАвтор темы
ЦитироватьRublik2004 написал(а):
ProХвост Не торопись покупать новый. Я сегодня тоже разобрал сей узел, и вроде мне удалось его восстановить. Разобрав все это и убрав от туда кучу непонятной слизи, поддел пружину отверткой, там что то щелкнуло. я так понял резинка там прикипела. Затем провери его в раковине - при опускании в горячую воду он закрывается, тут же начал поливать его холодной проточной водой и о чудо он открылся. Проверил так несколько раз, все работает. Щас все соберу и поставлю. Через денек отпишусь помогло или нет...
+1Rublik2004, золотые слова!!!Разобрал я эту штуку, сначала оттуда действительно полилась слизь,
https://w202club.su/radikal/000/F/s39.radikal.ru/i086/0911/84/41cf565d4bc3.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s39/i086/0911/84/41cf565d4bc3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s39/i086/0911/84/41cf565d4bc3.jpg" />
Но, если бы ей всё и кончилось, ... Оказалось, что у меня забиты  гелеобразной, плотной массой все трубки от электропомпы, до выхода на тройник от печки.
https://w202club.su/radikal/000/F/s15.radikal.ru/i188/0911/b6/70806675ff05.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s15/i188/0911/b6/70806675ff05.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s15/i188/0911/b6/70806675ff05.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s48/i120/0911/58/717c531a571a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s48/i120/0911/58/717c531a571a.jpg" />
Змеевик я снял, принёс домой, всё тщательно помыл, пришлось прочищать медным проводом весь этот гель из трубок, теперь как новые. Проблема у меня теперь в том как прочистить металлическую трубку до выхода. Подлезть туда сложно, провод залезает только на 1/4 от длины, снимать гиморно, она походу с подвонной трубкой соединена, может отдам в сервис пускай они голову ломают у меня нет времени и условий этим заниматься.
Самое главное я это связываю с заменой в своё время ОЖ не подопуску, залил красивый, красный антифриз, зная ещё тогда, что они не совместимы я многократно промыл (раз 5) систему дистилированной водой и заменил ОЖ...
Через несколько дней у меня потекла помпа, пришлось менять, ещё через небольшое время заменил термостат и в принципе 3 года меня ничего не беспокоило, точнее я не обращал внимание, что у меня перестал зимой нагреваться бачок ОЖ.
:shine:  :shine: ВЫВОД: Не смешивайте зелёный-синий антифриз с красным-жёлтым!!!  :shine:  :shine: Ибо они не совместимы и сворачиваются при смешивании как молоко.
Трубочка эта, которую не могу прочистить под № 165 и №32
увеличить
Ярослав
в горячую воду ее в ванной и сталистой проволокой чистим.  все должно быть ок.   либо не заморачиваться совсем  и заменить ее на резиновую.  либо просто заказать новую - цена вопроса 32 долл
Отредактировано Ярослав (2009-11-26 11:42:21)
Rublik2004
че то не очень то и греет... может у меня тоже эти трубы забиты???
