Не греется спираль нагрева бачка стеклоомывателя.
Автор ProХвост, 13 ноября 2009, 11:32:01
ProХвостАвтор темы
Собственно снаступлением холодов тема достаточно актуальная для владельцев авто с опцией № 875 Обогрев системы омывателя стекла.
Так, вот... На днях я решил помыть бачёк, вычистить со дна осадок перед заливкой зимних незамерзаек и заметил, что на работающем двигателе змеевик в котором циркулирует ОЖ холодный, хотя т-ра на улице 0 градусов.
Принцип действия прибора я понимаю так: от https://w202club.su/viewtopic.php?id=352" rel="nofollow" target="_blank">помпы рециркуляции ОЖ поступает на змеевик бачка-38, в котором стоит клапан - 41, который при т-ре ниже 0-+5 (я предполагаю) открывается и ОЖ циркулирует. Думаю моя проблема заключена как раз в этом клапане, больше там мешать нечему. Стоит он 600 рублей, вот и думаю заказать сразу или попытаться реанимировать старый? Кто-нибудь заморачивался этим???
увеличить
Ярослав
ProХвост
уже писал тебе в предыдущей теме - меняешь термостат (он же деталь 41) и будет тебе счастье. к термостату сразу бери две резиновые прокладочки новые.  потому как старые потекут.
Отредактировано Ярослав (2009-11-13 11:42:05)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Freethinker
На сколько я понял, клапан не дает перегреваться ОЖ и закрывается, когда жижа достигает определенной температуры...
Ярослав
Вадимыч
Часто забиватся, отсоедини и промой, продуй...
Freethinker
Кто знает, какой принцип работы клапана? Если там биметаллическая пластина, то ломаться по определению  нечего..Только если закиснуть..
Freethinker
А чем,собственно, забиться то может? Врятли от ОЖ.
Ярослав
там обыкновенный термостат,  со всеми его плюсами и минусами
ProХвостАвтор темы
Ярослав, спасибо! Думаю пора его заменить, тем более дело копеечное, больше возни будет если 2 раза придётся разбирать-собирать. и что-то мне подсказывает, что и винтики с шайбочками тоже заказать не помешает, наверное сгнили уже.
Вадимыч
Ярослав
не за что..  винтики там оцинкованные, как и шайбочки. но если ест возможность поставить новое, то почему бы и нет?
у мну, к сожалению, такой системы нет. поэтому я долго поизучал матчасть и сейчас заморачиваюсь с установкой кипятильника от 210 кузова.
ProХвостАвтор темы
Да, это точно, если их менять, то ремонт дорожает в двое и ждать их больше месяца придётся, а так термостат с резинками обходится:
13.11   IVe6247446   Mercedes   126 830 07 84   Клапан обогрева бачка омывателя   1   621,90   621,90   ---   13.11
Принято   Снять позицию из заказа
13.11   IVe6247446   Mercedes   140 997 06 45   Сальник системы кондиционирования   2   72,64   145,28   ---   13.11
Сумма:    3    767,18   0,00
и в понедельник уже будут на месте.Если всё получу, может маленький отчётик смастерю в первом посте и в "своими силами" перекину тему.
Ещё раз спасибо!
трубки подходящие тоже холодные?
Ага, холодные, в них ОЖ не церкулирует, т.к. перекрыта клапаном.
Ярослав
Rublik2004
ProХвост Не торопись покупать новый. Я сегодня тоже разобрал сей узел, и вроде мне удалось его восстановить. Разобрав все это и убрав от туда кучу непонятной слизи, поддел пружину отверткой, там что то щелкнуло. я так понял резинка там прикипела. Затем провери его в раковине - при опускании в горячую воду он закрывается, тут же начал поливать его холодной проточной водой и о чудо он открылся. Проверил так несколько раз, все работает. Щас все соберу и поставлю. Через денек отпишусь помогло или нет...
увеличить
Пшёлты
...у мня такой опции нету :dontknow: , да и "незамерзайку" греть, IMXO нонсенс!!!
...одно верно: всё,что задумано "режиссёрам МБ"должно работать как положенно!!!!! :flag:
