горит лампочка ОЖ постоянно
Автор Арман, 26 декабря 2008, 06:22:11
gyash
Цитата: CherT от 27 июня 2013, 15:31:10
110 Ohms = ОЖ
160 Ohms = Омыватель стекла
Так и стоит щас 160. и срабатывает тока пре заводке. потом сработает при пополнении бачка при завдененом. если опустошить при заведенном не покажет. нужно заглушить и опять завести
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
CherT
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
gyash
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
CherT
То что должны быть именно эти сопротивления это точно. Если сопротивления такие, значит причина в чем то еще. Может приборка глючит... проводка? Контакты плохие....
ex w202  95г. Esprit
gyash
Вот сижу гадаю. Про проводку даже незнаю что думать. Ведь датчик машина видит лампочки не горят. Т.е. машина увидит что уровень омывателя упал тока после тог как, ее заглушить а заново завести. Т.е. уровень упал при езде. И погаснет так же при заведенной если долить, и если прям сразу слить воду, то уже не покажет, пока опять не заглушишь, и не заеведь движок. Как будто машина мониторит этот датчик не всегда.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
CherT
По сути не смертельно для омывателя стекла. Когда лампочка загорается там еще остается порядка полтора литра. На некоторых машинах всего полтора  ;D . Поэтому у тебя будет уйма времени что бы подлить. Вопрос как себя ведет датчик уровня ОЖ? Если он тоже зажжет лампочку только после того, как заведешься опять с этим надо однозначно бороться - плачевно может закончиться.
ex w202  95г. Esprit
gyash
Вот я и думаю объетом. Хотя на других машинах нету таких датчиков, и ничего живут. Поглядывают переодически под капот и все. Сеня вечером как движок остынет проверю. Вытащу датчик ОЖ, и буду играться на заведенной с магнитом. Потом отпишусь.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
CherT
ex w202  95г. Esprit
gyash
Цитата: CherT от 27 июня 2013, 16:15:05
Цитата: gyash от 27 июня 2013, 16:04:44Потом отпишусь.
Ждем результатов.
В общем проверил все тоже самое тока с ОЖ, результат тотже. Т.е. тока при включении зажигания и заводки машины, на приборке загорится лампочка. что надо добавить после убираю магнит лампочка тухнет. подношу опять на заведенной все фиг. лампочка больше не загорается. Как быть?
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
CherT
Вариантов не много. Эти два датчика включены последовательно, т.е. между ними один провод обший, а два других провода ( по одному с каждого датчика) идут на приборку. Все - больше там ничего нету. Или так и надо ( у меня дорестаил приборка там чутка по другому поэтому не знаю точно)  или приборка глючит...
ex w202  95г. Esprit
gyash
Тогда прошу других у кого рестаил, ответить, как эти датчики работают. АУ Люди :de:
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
skyloord
у меня рестайл  что именно проверить скажи?
gyash
Если не трудно прочитай что я писал выше, т.е. как у меня работают датчики. И раскажи как у тебя.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
gyash
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Gliese583
Цитата: CherT от 27 июня 2013, 22:48:09Вариантов не много. Эти два датчика включены последовательно, т.е. между ними один провод обший, а два других провода ( по одному с каждого датчика) идут на приборку. Все - больше там ничего нету.
С любой ситуации найден выход
