горит лампочка ОЖ постоянно
Автор Арман, 26 декабря 2008, 06:22:11
ЦитироватьKonT написал(а):
Они связаны между собой точно, на 100%
Ну если ты на 100% уверен, то расскажи как же они связаны?
Denned
Вот что нарыл. На схеме связи не нашел.
Судите сами......
Схема Панель приборов (БД 111 HRM/ PMS/ 104 HFM)
А1е11 Сигнальный фонарь уровня охлаждающей жидкости
А1е13 Указатель уровня воды в стеклоомывателе
S41 Выключатель контроля уровня охлаждающей жидкости
S42 Выключатель контроля уровня воды в стеклоомывателе
увеличить
Отредактировано Denned (2009-03-16 00:02:44)
TOSHA
ЦитироватьDenned написал(а):
Не, я хочу докопаться до причины.  :question:
тогда поищи в темах, уже горячо обсуждали, только я не помню где, но обсуждали серьезно, со схемами, и всем остальным! :flag:
+1, у меня есть другая немного схема, там тоже взаимосвязи не прослеживается. Вот и не могу понять, почему так рьяно доказывают что связь есть... Может она и правда есть, но так хоть объясните какая именно, а то все "на 100% связаны, но х.з. как".
Сними клемму с датчика ОЖ, посмотри что будет, лампочка НЕ должна при этом гореть. Потом замкни контакты на клемме, при этом лампочка ДОЛЖНА гореть. Если так, то что-то с датчиком, если горит при снятой клемме то с проводкой (скорее всего замкнулу где-то). Если все же с датчиком, то проверь сначала геркон (вынимается из бочка выворачиванием), обычно именно его называют датчиком, но это лишь часть датчика. Проверить его так можно: меришь сопротивление - должно быть бесконечность, потом подносишь к нему магнит (например от динамика), должны быть по-моему 5 кОм. Тут значение роли не играет, главное чтобы при отсутствии машнита бесконечность была.
Denned
Прикол в том, что пробовал и с датчиком и без него и оба снимал, горит только лампа ОЖ.
Чудеса да и только. Датчики прозвонил, каждый ведет себя адекватно. Мене кажется косяк в проводке, так как на датчик омывателя, панель не реагирует. Горит только ОЖ сук..... Достал. Если кто сталкивался пишите. Или дайте ссылку на нужную тему, я не нашел...........
Сталкивались многие, но по моему так не было четкого ответа что делать. Смотри проводку, там какая-то коробочка есть контактная, ее внимательно смотри. Еще где-то было написано, что эта лампочка с блоком доп вентиляторов связана, но никак не с омывайкой. Лампочка действительно сильно раздражает, у меня когда загорается что мало омывайки так хочешь - не хочешь сразу же лезешь доливать :) Как крайнюю временную меру могу посоветовать лампочку ОЖ вынуть, в конце концов у практически всех "не Мерседесов" ее вообще нет :)
TOSHA
Я же говорил, забей, сама скоро перегорит! :D
Кстати не фига сама не перегорит, ну или очень долго ждать придется :)
TOSHA
у меня через  неделю перегорела, правда я не знаю сколько прошлый хозяин с горящей ездил! :D
Это тебе повезло :D
viktor.ka
А я нашел связь между ними! Массссса у них одна.
MersoMen
у меня она горела изза того что вентилятор был не исправен.... А я и датчик и бачек поменял,а толку ноль. И кстати на рестайле они не связаны
TOSHA
5 балов!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
УРА!!! Молодец!!!
