горит лампочка ОЖ постоянно
Автор Арман, 26 декабря 2008, 06:22:11
gyash
Цитата: Gliese583 от 03 июля 2013, 12:19:17
Цитата: CherT от 27 июня 2013, 22:48:09Вариантов не много. Эти два датчика включены последовательно, т.е. между ними один провод обший, а два других провода ( по одному с каждого датчика) идут на приборку. Все - больше там ничего нету.
Моя машина видит показания этих датчиков тока при заводке движка. Если же при заведенном движке упадер уровень в бочке Омывайки или Расширтельном, то на приборке датчики не загорятся, надо заглушить и заново завести машину. После этого загорается та лампочка на приборке, согласно таму где упал уровень. Я доливаю, туда где надо, датчик тухнет, приэтом машина заведина. Я на заведенной машине выливаю воду из Омывателя, бочок сухой но датчик уже не сигналит что упал уровень. До тех пор пока опять не заглушишь и не заведешь. Вопрос так и должно быть?
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
aleg730
У меня рейстал С-200 1998 г.в. два датчика подключены последовательно. Лампочка ОЖ горела потому что сгорел блок управления вентилятором.
gyash
у меня сейчас ничего не горит, а горела попричине не правильного сопротивления. Не знаю сколько стояло, но поставив 160 Ом,(горели на панели оба датчика), они погалси. О остально пажалйста прочитайте выше. И раскажите как в вас работает любой из датчиков при падении уровня на заведенной машине
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
aleg730
gyash, Я подключил, параллельно, к датчику омывателя переменный резистор и подстроил его так, что перестали гореть обе лампочки(ОЖ, омывателя). Лампочка омывателя работает исправно, а лампочку ОЖ не проверял, контролирую визуалоно антифриз. Но если резистор сбивается загораются обе  лампочки (ОЖ, омывателя).
gyash
Цитата: aleg730 от 03 июля 2013, 13:47:34
gyash, Лампочка омывателя работает исправно,
Т.е. если на заведенной машине упадет уровень воды в омывателе, на приборке загорится лампочка?
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
aleg730
gyash
Цитата: aleg730 от 03 июля 2013, 14:02:24
gyash, Да.
Вот а уменя, уже не загорится. Т.е. что бы опять лампочка загорелась, нужно перезапустить двигатель. Получаеться что это не правильно. Машина должна мониторить эти датчики как говориться онлайн, т.е. все время.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
CherT
При условии что датчики в норме остается только приборка. Как уже раньше говорилось больше там ничего нету между.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
gyash
Да уж, донора нету. Так что пускай походу так и будет.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
CherT
Для наглядности :
S42 и S41 это наши два датчика. Сверху это приборка. Если не датчики и не проводка, что сомнительно раз все таки как то работает то.... больше вариантов нету.
ex w202  95г. Esprit
gyash
Цитата: CherT от 03 июля 2013, 14:44:59
Для наглядности :
Проводку проверял. Схему эту видел. но почему машина видит пустой бачок тока после перезапуска не знаю. И пока не понимаю.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
dexter95
После ремонта двигателя, после того как порвалась цепь грм и погнул клапаны, она простояла 2 месяца у мастера. Залил масло и ож, но лампа чуть потухла, и снова зажглась. И теперь иногда гаснет, иногда горит.
VIN: WDB2020181A531732   1997 г.
artem38555
всем привет, я новичек в вашем клубе, что б не создавать новую тему подскажите пожалуйста на приборке постоянно горят одометр часы и температура за бортом, даже привытаскивании ключа.....
artem38555
подскажите в чем проблема?
Цитата: artem38555 от 12 ноября 2013, 00:38:00подскажите в чем проблема?
Вероятно в приборке.... :cf: Хотя на сколько я помню на дорестайле когда открываешь дверь приборка загораеться.... Возможно в этом направлении нужно смотреть.
