Подсветка в дверях. Нет тока.
Автор sash, 22 августа 2008, 16:45:41
sashАвтор темы
Версия Elegance, в дверях вмонтированы лампочки для подсветки, чтобы ночью в лужу не наступить))). Так вот не идет на них ток, ни справа ни слева. С чего начать поиски?
Основной
добавлю.
и как их поставить???
...по комплектации их нет, но место под них есть
номерочек бы...
Отредактировано Основной (2008-09-10 08:16:35)
sash
по схеме http://keep4u.ru/imgs/b/080910/cd/cd05ea49d67ff35a35.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/080910/cd/cd05ea49d67ff35a35.jpg" />
плафоны дверей обозначены
Е17/3    Входной/ выходной фонарь, освещение двери впереди слева
Е17/4    Входной/ выходной фонарь, освещение двери впереди справа
[/quote]
питание получают от предохранителя F3.
ProХвост
Вот на примере 124 го http://www.gdtm.net/Interior/611Lights.htm" rel="nofollow" target="_blank">Опция 611
sashАвтор темы
Как бы в схемах не силен) А предохранитель этот подскажите где смотреть? Под основной крышкой, или которую нужно откручивать?
chainik
У меня проблемка небольшая пропал сигнал, а когда снял руль то увидел что соединение между рулем и основными источниками идет ленточное в 4 жилы и они перетерты.Соотвецтвенно сигнала нет и подушка не работает,контакты одни че делать где взять :canthearyou:
Ritms
Возможно вопрос уже поднимался, но в поиске я не нашёл.
Кто нибудь себе устанавливал отдельно опцию 611 (выходное освещение в дверях), для всех ли w202 есть места под подсветку?, если места под подсветку есть, то что нужно заказать(только проводку и лампочки или что-то ещё) где заказать и как установить??
есть на форуме даже с номерами запчастей
или в разделе Своими Силами или Тюнинг
kosx
https://w202club.su/viewtopic.php?id=5878" rel="nofollow" target="_blank">Фонарики передних дверей...
