Помогите пожалуйста советом как поставить обратно блок PMS
Автор WeST, 13 декабря 2009, 16:18:36
s-rv
s-rv
strx
WeST
Как снять трубку со стороны коллектора? Там что то типа резинового наконечника, сколько не пытался он не стягивается оттуда? Может прогреть его?
s-rv
Цитироватьstrx написал(а):
WeSTКак снять трубку со стороны коллектора? Там что то типа резинового наконечника, сколько не пытался он не стягивается оттуда? Может прогреть его?
сильнее тяни и верти одновременно..
а по поводу влагоотделителя кто что скажет77
http://www.atlant1.ru/index.php?productID=5859" rel="nofollow" target="_blank">http://www.atlant1.ru/index.php?productID=5859
это не то?
Николя
Думаю вариант не плохой,но у компрессора давление можно регулировать от 1 до 8 атмосфер(на моем компрессоре),а во впускном коллекторе давление значительно меньше,да еще если такой фильтр поставить,то вакума для мозгов PMS может не хватить.Но это только предположение,а как на деле будет не знаю, надо пробовать,думаю такие фильтры в любом магазине электрооборудования продаются,ну естественно в тех где компрессоры продают.Стоит не дорого,можно поэксперементировать.Но лично у меня в трубочке нет ни какого конденсата,несколько раз уже проверял.И дросельная заслонка блистит,последний раз ее чистил 8тыс.км назад,ну чистил это сильно сказано,она и была у меня чистая,просто тряпочкой смоченной в спирте протер слегка и все.
Николя
А никто не думал перенести блок PMS(мозги)в салон автомобиля.У меня на FordScorpio мозги стояли в салоне, под бордачком,или вернее за ним.Проблем с мозгами там никогда не возникало.Всегда в тепле и в сухости.
s-rv
а вот это хз...
WeSTАвтор темы
strx
Видимо или замерз или никто ниразу не снимал! Плисни кипятку аккуратно и потяни! Сопло там металлическое-ему ничего не будет! А вот трубочка с РЕЗИНОВЫМ наконечником-осторожнее, хотя даже если порвешь-ниче страшного-все восстановишь))
А вот это бредовая идея)) 1)Удлинять две косы это смерть) 2) Удлинять датчик опорного сигнала тоже  ОЧЕНЬ не хорошо 3) Трубка разряжения будет слишком длинной и соответственно конденсата может образоваться больше! Да и не видно его будет т.к. всю трубку не проследишь-она же в салон поидет!
Николя
Возможно ты прав,удлинять(надставлять) косу это конечно долго,сигнал с опорного датчика думаю пройдет нормально,длина не должна повлиять,а на счет удлинения вакумной трубочки,тоже проблем быть не должно,там вообще конденсата быть не должно.По идеи впускной колектор втягивает воздух в себя,и все что там(в трубочке) скапливается должно засасываться в двигатель,а не наоборот в мозги. А на счет идии переноса мозгов в салон, это просто предложение,может кто нибудь уже переносил,хотя врятли этот кто нибудь на это отважется.
Neo21
Ничего сложного в этом нет) Занимался этим не раз
perunov31
прикинь скоко времени надо , чтобы перепаять все провода и + ко всему они уже не будут совпадать по сопротивлению! Лучше тогда ПМС на месте как-то утеплить! :insane:
s-rv
я тут надумал такую приблуду (фильтр) поставить в нижней точке трубки от PMS к коллектору и удлинить ее само собой..
http://keep4u.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/b/2009/12/15/8d/8dac04b790303b3129e5fedf3cacb1fa.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/2009/12/15/8d/8dac04b790303b3129e5fedf3cacb1fa.jpg" />
нормальный ход или...?
стрелкой походу нужно ставить к МАР-сенсору.. так?
Отредактировано s-rv (2009-12-15 14:27:11)
Николя
А что за фильтр,обычный бензофильтр?только маленький.
Николя
А ты занимался переносом мозгов из под капота в салон именно на 202 мерсе?,или на других иномарках? и с какой целью?
s-rv
это фильтр со скутеров (маленькие).. мне тут рассказали ,что обычные топливные фильтры используют в системах замера выброса СО (газоанализаторах), как для отбора влаги из выхлопной системы..
думаю и на МАР-сенсор пойдет аж бегом :)
