Не показывает температуру двига
Автор Nitronick, 09 декабря 2009, 21:52:58
NitronickАвтор темы
Седня не стого не с сего пропала температура двига.температура в норме а указатель на нуле.Двиг 111-й снял крышку под ним 2 датчика один большой 2-х контактный другой маленький однаконтактный какой из них идет на указатель?!И в чем еще может быть дело кроме датчиков?!
сначала проверь сканером какая температура идет на мозги потом можно менять хоть оба стоят копейки. можно проверить массу (вилка у бачка омывайки) а 111 моторы разные лучше выкладывать вин машины
а климат тестер тоже молчит?
долго держать REST скоростью печки добежать до 24 позиции - температура ДВС
это я так...
для информации и если врет не датчик, то приборка - будет понятно
NitronickАвтор темы
Спс за советы.Но оказываецца не датчики а стрелка на приборе залипает!Чуть стукнеш и все показывает!Кстати а как это лечить?!Слышал про какие то презерватывы на ограничители штоб стрелки не прилипали!Есть у кого нить их номер(а)
Ага есть номер: Durex 202 .......и т.д ))))))))))))
Никаких контрацептивных средств туда не надо. Лечится протиранием стрелок спиртом, для этого надо приборку снимать. Я у себя на это дело забил, проще иногда легонечко стукнуть по панели, чем разбирать приборку.
А датчики оба температурные. Один (с одним контактом) на приборку, второй на мозги двигателя. Кондиционера видимо нет, иначе был бы третий.
lim_on
Можно подробнее? У меня машина с кондеем, а датчика только 2: одноконтактный, и чуть правее четырёхконтактный. Это так и должно быть, или до меня уже успели с термостатом наколхозить???
у меня 111, с кондеем, а датчик ... один!
NitronickАвтор темы
Проблема с залипанием стрелки решилась так вынул приборку и все обработал антистатиком.Сзади и лицевую часть.И все теперь стрелка не залипает.
Rublik2004
Лукас У тебя рестайл, вот и один датчик! на дорестайлах их два или три(зависти от кондера)
perunov31
У меня дорестайл , но датчик 1! И кондей есть!
