провернулась гайка на + выводе генератора
Автор bulbul, 24 января 2010, 17:20:05
bulbulАвтор темы
что делать? стал снимать генератор,  и провернулась гайка на + выходе... крутится вместе со шпилькой.... что там внутри? как  этот выход устроен? просто шпилька или чтото другое? фоток нет?
генератор снятьне смог, т.к. провод  не отсоединил... можно ли гайку  спилить...помогите плиз
SAmogon'щик
Японна-крейсер :)
bulbulАвтор темы
SAmogon'щик
Японна-крейсер :)
bulbulАвтор темы
а что про валео?
люди у кого вис есть посмотрите плиз  ?
s-rv
bulbul, там ничего страшного нет. сниме гену и разбери заднюю часть
на диодном мосте увидишь этот болт (который прокрутился)
вместо него можно поставить друго, короче вариантов масса.
главное сними и посмотри
Соловей
проще я думаю откусить клему от + провода снять генератор - а потом новую клемму припаять и прикрутить!!!
bulbulАвтор темы
спилил гайку, снял генератор...
этот штифт провернулся в диодном мосте... сааааапливое там соединение... насечки на шпильке малюсенькие... а сама шпилька  стоит в аллюминевой пластине  диодного моста...
както не по мерседесовски получилось:)))
вопщим пачинил,  регулятор поменял...  при фарах ( ближний дальний) , обогреве, противотуманках, печке 13,3.. без нагрузки 13,8,-13,9.. на холодную 14,1...ну... до 12  не проседает. но я думал новый регулятор мне даст 14 вольт всегда
