Подогрев лямбды
Автор Roma, 28 января 2010, 06:09:18
RomaАвтор темы
Он на наших авто присутствует? Если да то можно номерок предохранителя отвечающего за подогрев.
s-rv
Roma, а с чего ты взял, что лямбда не подогревается??
ты проверял сопротивление на ней??
RomaАвтор темы
Нет не проверял. Просто хотел предохранитель проверить на всякий случай а где он находится (под каким номером) не знаю
s-rv
я могу ошибаться, но мне думается, что там нет предохранителя!!
подогрев сразу с мозгов идет
проверь сопротивление на лямбде между 2-х белых проводов - должно быть 5-15 Ом
если так, то проверь напругу на подогрев, но со стороны мозгов
RomaАвтор темы
RomaАвтор темы
Между белыми проводами 4.7 Ом
если с обогревом ЛЗ что либо будет не так то появится ошибка в мозгах... эта цепь контролируется...
по сопротивления на 111-ом не скажу, но у меня на 112 10 Ом, но даже если подогрев испортиолся то будет ошибка на ток подогрева (большой, малый )
