ABS + АКПП
Автор ilya_kz, 26 августа 2009, 09:26:59
ilya_kzАвтор темы
Приветствую уважаемые форумчане. Похожей темы на форуме не нашел, поэтому решил создать. Несколько раз сталкивался с такой напастью на своей машинке. При парковке под небольшим уклоном, завожу машину, на панели лампочка abs не тухнет, включаю заднюю, переднюю передачу получаю пинок под зад. Начинаю движение, коробка не переключает, останавливаюсь, глушу, завожу машину, с переключением все в порядке, а лампочка abs гаснет либо сразу, либо спустя секунд 20-30. При чем ни какой определенности, прямо загадка, было раза 4 за последние 3 месяца, до этого такого небыло. Коробка 722.6, мурз 1997 г.в., японец. Может кто сталкивался с похожим? На ручник не ставил, только в "P", может ставить на ручник?
ilya_kz
дл начала проверь лягушку под педалью тормоза
А в идеале, считать ошибки с АБС
Отредактировано Игорь (2009-08-26 09:34:10)
ilya_kzАвтор темы
Как это может влиять на переключение передач?
у лягушки три пары контактов
одна пара на стоп-сигнал
вторая пара на АБС
третья пара на АКПП
ilya_kzАвтор темы
Вот оно в чем дело. По поводу чтения ошибок, возможно ли это сделать своими силами, или на комп. диагностику? И еще вопросец, проблемма возникала, когда машина стояла под небольшим уклоном, или просто совпадение?
Отредактировано ilya_kz (2009-08-26 09:47:28)
Ярослав
в твоем случае (рестайл) - на диагностику 100%.  сам ошибки не считаешь
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
develone
вторая пара на АБС
третья пара на АКПП
Две пары контактов. Одна пара на стоп-сигнал, вторая на все остальное.
ilya_kz
какая всеже лампа загарелась ABS или BAS ? они хоть обе помогают в торможении, но каждая по своему.
ЕСЛИ БЫТЬ ТОЧНЕЕ, ТО У второй пары один ввод и два вывода
develone
http://keep4u.ru/full/2009/06/30/58eedf0c01558b058f271ee3075b5037/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/06/30/58/58eedf0c01558b058f271ee3075b5037.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/06/30/58/58eedf0c01558b058f271ee3075b5037.jpg" />
В каждом по два вывода. Третий вывод у меня вообще пластиковый. Как и на рисунке.
ilya_kzАвтор темы
Загорелась ABS, BAS у меня нет.
MVVEMPIRE
Ребяты,подскажите пожалста.Сегодня в сугробе буксил туда-сюда долго и загорелась лампочка АБС,не тухнет.Что это может значить???
Ну чтобы не значило выход один: ехать туда, где могут подключить комп к машине, посмотреть ошибки и сбросить их. Скорее всего будет ошибка по датчику скорости.
MVVEMPIRE
А нельзя самому как-то сбросить эту ошибку,ведь очевидно от чего она произошла?Аккум вырубить же можно?
Отредактировано MVVEMPIRE (2009-12-24 23:04:23)
нельзя самому. Если бы машина была до 96 года, то тогда можно было бы попробовать
NoName
Так вроде диодом только движка диагностируется... точно не помню где, но написано про это было!
Так что путь на компьютер!
