Шторка заднего стекла
Автор ЖЕХА, 06 февраля 2010, 22:23:09
ЖЕХААвтор темы
<p>Привет !!! любителям, фанатам и владельцев Мерседеса. Такая проблема не работает штора, может кто подскажет как устранить неполадку.</p>
s-rv
посмотри предохранитель
ЖЕХААвтор темы
Не сочти за делитанство, а какой именно предохронитель и как добраться до механизма. При нажатии кнопки слышен характерный щелчок .
ЖЕХААвтор темы
Да !!! наверно у меня у первого не работает  шторка заднего стекла , а у а стольных работает !!!! что некто не знает ? что ли !!!
lovat
ИМХО абсолютно бесполезная опция. пользовался один раз, когда фура на хвосте сидела ночью на трассе...
Freethinker
Какой точно не помню, но когда ставил себе штору, то тянул провод в моторный отсек..Следовательно предохранитель  там!!
Нашел..Предохранитель номер 5 в моторном отсеке , 20 ампер
увеличить
Отредактировано Freethinker (2010-02-07 21:17:31)
s-rv
ЖЕХА, а ты ваще от куда (пропиши профиль)???
если с электрикой не общаешься - езжай на СТО, если разбираешься - делай так как учили в школе и институте
проверь питание на шторке: нет - иди по проводу, есть - смотри моторчик..
посмотри все предохранители
у меня ее нет, но оч хочеца
Отредактировано s-rv (2010-02-07 21:48:42)
george
Не работают сразу -управление боковыми зеркалами , прикуриватель  и шторка задняя - нашел, какие предохранители на шторку и на зеркала , а вот на прикуриватель найти не могу . Может кто подскажет , кому не трудно ))))
ЖЕХААвтор темы
Наконец то !!!!! откликнулись добрые люди. Конечно спасибо за информацию , я проверил  предохранитель цел. Да вот может кто подскажет как добраться до механизма шторки . Насчет СТО это верный совет но хотелось бы диагностику сделать в автосервисе для мерседеса , да в Пскове таких нет .
Подскажите с советом ?
возле левого бак потек топливопровод пробывал его поять , поксиполом  замазать, все равно течет . Вырезал этот кусок трубочки и вставил топливный шланг сжал хомутами. КАКИЕ БУДУТ СОВЕТЫ ?????
№ 23  (15 а)
Отредактировано Almay (2010-02-08 00:17:00)
george
s-rv
Жеха, по поводу шторки: механизм стоит под задней полкой, на форуме есть инфа как ее снять, а там сам все поймешь. По поводу бака: если шланг хорошо прикрепил хомутами - ничего страшного нет. Если будет денежка в будущем - купи новую трубку и поменяй
ЖЕХААвтор темы
Спасибо дружище за помощь  !!!! Да заднюю полку снять это [жо] а на на заклепках  держится , свяжишся с пластиком  и переломаешь или загремит .
Freethinker
Главное не бояться...Снимается легко. Немного помучился со снятием подголовников.А так, если аккуратно, проблем нет..
ЖЕХААвтор темы
Загвоздка у меня только скрепижами полки {пластиковые заклепки и клипсы} а стольное вмиг разберу .
Но это ерунда !!! у меня сегодня впервые мая ласточка не завелась !!!! хотя раньше в -30 заводилась вот беда !!!!!
