Подскажите по ABS / ASR
Автор fausst, 27 июля 2009, 11:21:46
fausstАвтор темы
У меня такой вопрос. Кнопка ASR OFF не работает при нажатии, хотя когда заводишься, она загорается и гаснет.
Это надо диагностиовать или у меня просто нет системы ASR?
Судя по ВИНу у меня и АБС тоже нету, или есть?
Подскажите, пожалуйтса, начинающему мерсоводу:)
ВИН  WDB2020181A722751
fausst
АБС есть у всех, поэтому в расшифровке ВИНа о ней и не пишут.
А что значит кнопка не работает при нажатии? Т.е. АСР всегда не работает, или наоборот всегда работает? Когда зажигание включаещь треугольник на приборке загорается, когда заводишься гаснет?
MersoMen
Когда нажимаешь должна гореть!!!!
fausstАвтор темы
Жёлтый треугольник посередине загорается и гаснет когда заводишься. А в процессе движения никак не реагирует на кнопку!
Чем это чревато?
И еще вопрос - а как проверить работает АБС или нет?
Отредактировано fausst (2009-07-27 12:59:45)
На скорости 40 км/ч жмешь на тормоз со всей силы. Если колеса юзом пошли, АБС не работает, если педаль начала "прыгать", то АБС работает.
fausstАвтор темы
Возобновлю свой же некропост:)
Если АБС не работает, то что в первую очередь ( и в последующую) надо смотреть?
Rublik2004
в первую очередь на диагностику... Далее все тебе станет ясно в чем дело!
fausst
датчики АБС, вернее проводку к ним
Антон190
с  кнопкой  разобрались? :)
для  того чтобы  выключить систему ASR  нужно нажать на  верхнюю часть кнопки, должен  загорется  треугольник на спидометре, чтобы  отключить - нажать на нижнюю  часть кнопки
fausstАвтор темы
Желтый треугольник не горит в процессе движения вообще и не реагирует на кнопку. Только загорается и гаснет, когда заводишь.
benZin
на днях решил похожую проблему, когда перестала работать кнопка asr off.
попробуй пошевелить фишку на лягушке, находящуюся с правой стороны, она имеет небольшой люфт, плохой контакт.
fausstАвтор темы
А где эта лягушка находится?
