Хелп сигналка, удаленный запуск.
Автор LMik, 31 января 2010, 15:22:40
LMikАвтор темы
Помогите, вторую неделю не могу победить.
Всё подключено, всё работает. Удаленный запуск сегодня дошел до стадии, что стартер крутится, но всё равно не заводится.
При запуске с пультика загарается панешь, как буд-то зажигание включил.
Куда ещё нужно подавать питание? Сейчас оно падается при удаленном запуске на толстый розово-красный провод.
Yevgeniy
Не название сигналки, не об авто инфы НОЛЬ!
Ну и что мне нужно сказать? Подключи на тот зеленый?))
К таму же нужно знать какой у тебя ключ.
LMikАвтор темы
Извиняюсь, не думал что так важно, т.к схемы на всех 202 почти одинаковые. C180 МКПП, сигналка сталкер 600. Ключик обычный, никаких иммобилайзеров и т.п нету.
LMikАвтор темы
Сталкер с модулем MS-A3. Определение заведенного двигателя срабатывает. Машина не глохнет по ключу, как положено, глушится после постановки на охрану. Куда копать не пойму. Что там ещё включается при 2 положении ключа?
Yevgeniy
Если пишешь что схемы есть тогда смотри внимательно на замок зажигания, там разресовано.... Кстате в зависимости от года схемы тоже разные.
LMikАвтор темы
Ну схемы то есть, те что на этом сайте. Но они все разделены как-то, а общей нет.
LMikАвтор темы
Нифига не пойму по замку. Я правильно понимаю что в замке во втором положении, когда должно быть включено зажигание, перемыкаются 30,15,15R и 15X?
LMikАвтор темы
LMikАвтор темы
Определил наконец что происходит. Срабатывает какая-то родная блокировка. При подаче зажигания начинают моргать огоньки на зеркале. К замку подходят контакты сбоку, определяющие вставлен ключ или нет. Замкнул эти контакты на постоянку. Всё равно не заводится, зеркало моргает. Где находится реле блокировки родное? Или есть ли какие-то способы его правильно выключать. Так же замечено что запуск работает при открытой двери, когда кнопка в двери вверх выпущена.
W202
У тебя вокруг замка зажигания стоит такая круглая хреновина, от нее одет провод, куды не помню, но если пойдеш по проводу наткнешся куда нужно. :glasses:
LMikАвтор темы
Мляя, этож иммобилайзер, и что с ним делать-то теперь? :'( обманку чтоль придумывать?
Nitronick
Нужно покупать блок обманки имоба у шерхана есть такие кладеш туда свой ключ а от него отходит антенна она вешается вокруг замка и передает сигнал от ключа типа он вставлен.Но тебе нужен второй ключ привязаный к машине.
LMikАвтор темы
Ключик то один :(. А сигнал то наверное в бреке спрятан? или в самом ключе? Т.е может быть разобрать брелок и вынуть от туда сам сигнал? Что там катушка магнитная какая-нить с чипом?
Nitronick
Если один то обычно привязывают второй ключик но это еще доп 70-90 долларов за болванку с привязкой!Либо действительно попробовать с одного ключа вытащить механизм но только вишка в том што ты когда будеш его сам заводить просто ключем блок(родной) будет опрашивать ключ и не видеть метки и не будет заводится.То есть тебе тогда придется всегда с блелока запускать))))
З.ы я думаю в мерсе с ключом не рыбкой не такой сложный иммоб можно попробовать его принудительно вкл штоб он не опрашивал ключ на наличие метки и все тогда не понадобится и блок обхода и второй ключ.Удачи.
LMikАвтор темы
Ну тут мне кажется надо мозги перешивать, чтобы иммо не запрашивали :( Вобщем обойдусь похоже, да и зима к концу подходит.
