Лампочки в панеле приборов
Автор Device_SPb, 01 августа 2008, 00:49:15
Device_SPbАвтор темы
перегорела одна из лампочек в панеле приборов до рестайл, которые освещают шкалы (спидометр, тахометр, бенз и температуру)... вообщем хочу завтра сначала съездить в магаз купить их, но не знаю какие туда нужны... какая мощность у них? ну что б ярко освещали, как надо....) буду благодарен за фотку такой лампочки))
Ярослав
ежели все равно приборку снимать - лампочки менять, то купи сразу светодиоды в цоколях.  по деньгам чуть дороже, зато эффект в разы получше.   сами лампочки с цоколями посмотри в "своими руками"   тема про изменение подсветки панели приборов
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Лампочки эти мощностью 2.1 Ватта. Кстати очень долго искал такие, обычно они либо 3 Ватта, либо 5. Бывают даже 10, а вот 2.1 редкость. Мощнее думаю ставить не очень хорошо, т.к. может что-нибудь перегреться и оплавиться.
ProХвост
А диоды паять нужно в лампочный цоколь и сопротивление туда на 580ом
спасибо всем, но не буду колхозить ничего с деодами и ещё что то паять, поставлю обычные) единственное жумаю что если вместо 2.1 поставить 3 - то ничего страшного не будет, а только панель приборов будет белее немного и светлее - вот это можно
izo
Лампочки эти мощьностью 2 вата там даже на приборке сзади написано. Выглядят так же как и другие с цокалем только жёлтенькие или салатовые.
тоесть их всего две??? мне почему то казалось что их три)
.tehb
лучше наколхозить с диодами, чем поплавить приборку 3W лампами
vanyasok
Номер по оригиналу 0015445594 - 2W. Колхозить не стоит))) просто взять спец. доставалки - достать панель и поменять лампочку)))
Удачи!
Stalin
В панели стоят лампочки двух разных размеров: две основных лампочки по 2w и несколько лампочек по 1.2w, они обеспечивают подсветку шкал температуры охлаждающей жидкости, правого края тахометра, всех контрольных ламп. Когда менял, оригинал за 140р за штуку ставить посчитал глупостью, пошел в обычный магазин автозапчастей, 2w и 1.2w не встретил, купил 5w и 2w соответственно. Ничего колхозить ровным счетом не надо, встают они в разъемы как родные. Проездил так час с включенной подсветкой, потом опять снял панель, проверил, не перегревается ли пластмасса - все нормально. Так что можно смело стаить большей мощности, если покажется слишком ярко - яркость регулируется.
Отредактировано Stalin (2008-08-01 21:10:39)
ладно, буду ставить 2в.... но никаких светодиодов.... это для жегулей в стиле "хач тюнинг" оставим)
+1.
3 Ватта впринципе можно поставить, но тогда лучше все поменять (толи 2, толи три штуки их там) чтобы светили одинакого.
Я не понял, это к чему? Там обычные лампочки, с прозрачными колбами, бесцокольные. Внешне идентичны лампачкам, которые ставится в подфарники некоторых машин (Рено 19 к примеру). Потому то они обычно и бывают на 5 или 10 Ватт. Я пробовал в приборку ставить 5 Ватт, вроде негрелось ничего, но как то не по себе, все таки почти в два с половиной раза мощнее номинала.
Кстати снять приборку я так и не смог, она у меня упералась в руль и никак не хотела выходить. Поэтому менял прям там, не снимая, для чего пришлось изготовить самодельный съемник для лампочек. Изготавливал из болта, по мойму М12, или М14. Если интерестно, могу фоты выложить.
Отредактировано Dmitry (2008-08-01 22:26:25)
izo
Там три типа ламп:
цокальные синенькие(1.2) и желтенькие(2) и 2 лампы безцокальные
Про синенькие цокальные понятно, про две бесцокольных тоже понятно. А что за две желтенькие? Что они хоть освещают? Мне просто интерестно, так сказать для повышения мерседесовской грамотности.
izo
Две безцокальные наверху и три цокальные внизу
верхние: спидометр, тахометр
нижние: часы и счётчик километров (одометр вроде)
https://w202club.su/viewtopic.php?id=299" rel="nofollow" target="_blank">подсветка
здесь посмотреть можно
Отредактировано izo (2008-08-01 23:56:00)
