проблема с электрикой водительской двери.. подскажите пжл
Автор benzlt, 11 января 2010, 17:25:59
racer1990
нету   где     в колодке фары?(странно  но изначально же пока лампочку не  подключаешь  есть масса  и плюс)    тогда где?  в голову  особо неприходит ничего пока, подскажите  все возможные варианты  я сразу проверю  и скажу что помогло.  кстати   когда включаешь  габариты и ближний(который не включается)  начинает работать  на приборке стрелка температуры двигателя   а  любых других положениях стрелка мертво стоит  на  стопоре  при том остальные все  стрелки исправно работают
