Горит датчик охл. жидкости в расшерительном бачке рестаил 220д????
Автор master55555, 16 сентября 2009, 06:38:30
master55555Автор темы
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]проверьте сопротивление датчиков ОЖ и в омывайке при полных уровнях!!
сколько показывает?
у меня этих датчиков .... много бывает, знаю точно у меня стоят рабочие оригинальные на 100%. Я думаю дело в проводке... время могло приказать длого жить проводке бачка ОЖ. Да, когда покупал машину у предыдущего хозяина там лампочка ОЖ-перегорела )))) вот он и не парился)))
s-rv
новые?? или тебе хозяин сказал?
проводка там нормальная!! поверь..
у меня 95 год - на проводку тьфу, тьфу нареканий нет, а вот датчики.... трагедия
почти все родное стояло перед покупкой
щас все перебрано и проверено
так ты проверял сопротивления?
Отредактировано [MAXAOH] (2009-09-17 22:30:49)
разбираю машину вытащил датчик - себе поставил)))) так и проверяю. Датчик омывайки ветрового стекла загорается только когда жидкость заканчивается, а датчик ОЖ мозг выносит-бывает 2 дня негорит, а потом бац в яму наехал он и загорелся, бац опять в ямку наехал-потух.... вот фигня какая((((((((
Dimonka
Тоже горел уровен ОЖ, проблема была в сгоревшем блоке вентилятора, заменил проблема ушла
а как правильно работает блок вентиляторов? они у меня вкючались только при влюченом кондере.....??????
magister
Горела лампочка ОЖ. Поменял датчик ОЖ - ничего не изменилось. Поменял датчик уровня омывающей жидкости - про прошло :)
Dimonka
При включении кондера вентилятор включается сразу, без кондера вент вкл. при достижении определенной температуры, точно не знаю, у меня где то при 87 градусах(первая скорость) примерно
viktor.ka
правильно
viktor.ka
А я о чем говорю, машина расчитана на 10 лет. И все что стоит не там где надо гниет.
щас глюк какой, при холодном пуске горит, а после прогрева до 80 тухнет и больше не загорается... буду разбирать морду своеё машины - прозвоню проводку и блок вентилятора (да он неудачно в арке над левым колесом расположен-может и подгнил)
larry
при нагревании жидкости расширяются. Может долить антифриз?
Dimonka
залито по черную крышку ОЖ на холодную (как понимаю перелить не получиться т.к. она уйдет через трубку в верхней части бачка), я у других смотрел-всё правильно заливаю...
Да вроде залито у него все как положено
Sergunchik
Лампочка на панели приборов это не только информация об уровне жидкости, а как сигнал о неисправности в данной системе.
Может система завоздушена?
Это как?
Dimonka
Это как?
Воздушная пробка в системе охлаждения..., хотя это вряд ли было бы причиной горения лампочки
