Горит датчик охл. жидкости в расшерительном бачке рестаил 220д????
Автор master55555, 16 сентября 2009, 06:38:30
master55555Автор темы
То горит, то тухнет датчик охлождающей жидкости в расшерительном бачке, менял сам датчик, поменял бачек проблема не ушла...??? Что можно ещё сделать, в чем причина?
kosx
Я слышал от какого-то электрика, что уровень охл. жидкости связан с уровнем воды в бачке омывателя... Толи я его не так понял, то ли он не знает... :tomato:
У меня кстати тоже горела лампа на панели, теперь не горит..., перегорела :D
boge
он завязан с уровнем воды в бачке омывателя. добавь туда уровень
и может чуть чуть добавить уровень ОЖ
Sergunchik
Такой же глюк- то гаснет .то загорается. Попробую сначала долить ОЖ-проверить, а потом омывайку долить.На мой чердак не может один датчик стоять на 2 -х не взаимосвязанных жидкостях, тем более на панели две контрольные лампочки ОЖ и омывайка.
larry
+1
В мерседесе всё может :D
mozart
Такая же лажа ! горят 2 лампы . Как уровень омывателя на мин,то горит мин омывателя. Как залью омывайки,так загораются  оба: датчик мин охлаждающей жидкости и датчик мин омывателя ! ???
viktor.ka
Блин, опять больное место ковыряем.
У меня была проблема и решилась небольшим ремонтом блока управления вентилятором. Неудачно он поставлен! И современем герметичная прокладка, резиновая дает осебе знать. вода дырку найдет, а обратно зараза, почемуто нет. Вот там и начинают окисляться и подгнивать микросхемы.
Советую заглянуть туда.
Если можно напишите подробней. Этот датчик загорается только когда наезжаю на яму или другую неровность и также гаснет, но ещё говорят что такой гемор бывает когда не работает эл. вентилятор (а он у меня один из двух не работает) (и только на рестаилах???)вот может и система тестирует их и выдает ошибку (вроде как зл. вентиляторы и система охлождения-один контур)хотя... эл. вентиляторы работают только при включеном кондиционере на 220д, вних собой необходимости нет мотор больше 85 градусов не греется, ТАК КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ????
ПС: менял ОЖ - не помогло, менял датчик ОЖ - не помогло, поменял сам бачек с датчиком ОЖ - не помогло ---значит проблема не в бачке, так где её искать?
Жидкости залито по самое горло - разве только теперь сливать....)))
viktor.ka
Лампочка на панели приборов это не только информация об уровне жидкости, а как сигнал о неисправности в данной системе.
У меня также была проблема с лампочками. Дело было в блоке управления вентилятором, (он завязан с системой охлождения) так есть мелкие детальки которые имею свойства отгнивать и делать такие вещи как есть контакт или нет его. Вот от ентого и лампочки то горят то погаснут.
Ок. В выходные постараюсь добраться до блока вентитяторов и прозвонить его.... если что поменяю...
MiRNiY ZHiTEL
проверь датчик в бачке омывателя, может сгорел и нужно просто поменять,
они по цепи связаны с датчиком ОЖ и когда датчик омывателя накрывается, начинается такая цветомузыка двух лампочек
s-rv
проверьте сопротивление датчиков ОЖ и в омывайке при полных уровнях!!
сколько показывает?
boge
сколько залито ОЖ в расширительном бачке на ХОЛОДНУЮ открыв пробку? делей на см выше половины бачка
залито по черную крышку ОЖ на холодную (как понимаю перелить не получиться т.к. она уйдет через трубку в верхней части бачка), я у других смотрел-всё правильно заливаю...
