Сбился спидометр, обманывает на км 20-30 !
Автор Esprit, 09 марта 2010, 14:44:57
EspritАвтор темы
менял лампочки подсветки приборной панели.
не мог снять стрелочки тахометра, спидометра и так далее, в следствии чего крутил в разные стороны стрелку спидометра !
в конце концов, после того, как я поставил приборную панель обратно (ТАК И НЕ СНЯВ СТРЕЛОК) спидометр перестал  работать.
Далее опять снял, хотел основательно разобрать, дабы починить спидометр, но опять же все уперлось в стрелочки, обратно крутив стрелку спидометра в разные стороны, ничего не добился.
поставил приборку обратно и спидометр заработал, правда накалывает меня на километров 20-30, то есть при езде 60 км/ч показывает 80 !
как починить его подскажите, добрые люди ?
SAmogon'щик
воспользоваться поиском по сайту
Японна-крейсер :)
EspritАвтор темы
что то не нашел, может кто ссылку закинет, если есть таковая !?
W202
что за приборка то, и  год машины  ?
igor060
Я точно не помню, но кажется нужно что то сделать со стрелкой потом подключить спидометр и включить зажигание. Лет десять назад у меня на опеле такая фигня была...
europeez
Нужно завести стрелко(соответственно надо сдернуть её с посадочной"иголочки"),и за ограничитель на пару сантиметров и опять положить на место,я таким образом проблему вылечил.
Отредактировано europeez (2010-03-22 17:01:33)
azzza
У меня тоже возникла проблема со спидометром - сегодня мчал около 160 км/ч, подпрыгнул задними колесами на небольшой кочке и стрелка спидометра подскочила примерно до 170 и после этого спидометр явно врет. В чем может быть причина и как с этим бороться?
сними клемму аккума минут на 15
KaMaToZnIk
лазил в приборке и снимал стрелку спидометра, теперь не могу поймать точную скорость, то показывает выше, то ниже, как установить в нормальное положение?
WDB2020181A114390
Gliese583
С любой ситуации найден выход
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Lelik4a
А кто в теме, как сделать тест приборки дорестайла? Помню, в е36 жмешь кнопку на приборке, поворачиваешь ключ в первое положение и все стрелки вжжжж поднимаются! и загораются все лампы. У нас есть такое?
Lelik4a
Ок, с этим ясно! Господа-товарищи, какой прозвонить пин на фишке к приборке, отвечающий за стрелку спидометра?
как таковой этот пин - это разветвление от блока АБС (провод обычно зелено-белый) в котором идут импульсы. Скорость задается скважностью сигналов.
Приборка преобразует с помощью ЦАП этот сигнал в аналоговый, и заставляет электромотор стрелки отклониться на сторого заданное значение
Кстати - знание года приборки намного облегчает взаимопонимание
