Индикация что лампочка перегорела ...
Автор алик, 23 июня 2009, 00:55:44
аликАвтор темы
Проблема !!! Может ли гореть индикация что лампочка перегорела если не горит лампочка подсветки крутилки распределения потоков воздуха в салоне ???
Kolik
Нет !!!  Большую лампочку ищи !!!
Нет. Индикация контролирует работы:
-передних габаритов
- ближнего (возможно дальнего, точно не знаю)
- задних габаритов (в каждом фонаре по две лампочки габаритов, одна "маленькая" и одна двухнитивая, совмещенная с задним ПТФ)
- стоп-сигналов
Вадимыч
Для начала заметь в какой момент загарается индикатор. Нажать на тормоз, включить габариты, ближний и т. д.
igorw202 220d
Ищи в габаритах, там на яркость можно определить который из них
Yuriy_Alexandrovich
Доброго Всем,
Столкнулся с подобной проблемой, посмотрел все лампы проверил провода, контактные колодки бестолку
случайно пока не полез в габариты и не пошатал цоколь лампы :) Был плохой контакт цоколя с платой, причем после зачистки ситуация повторялось еще несколько раз, видимо надо подмазывать место контактной смазкой.
Проверь габариты сзади, возможно они.
+1 Есть такая проблема. Может возникать со всеми лампочками сзади, на 210-м реже, а на 202-м чаще. У меня несколько раз было что лампа стоп-сигнала не загоралась, соответственно на приборке появлялась ошибка, потом выходишь проверить, а уже все лампочки горят. Поэтому важно зафиксировать момент в который загорается контрольная лампа. Если на 210-м, то можно попробывать заменить цоколи ламп, они продаются отдельно, правда стоят чуть дешевле, чем весь задний фонарь в сборе (он кстати всего ок. 2к оригинальный стоит). Если на 202-м, то надо либо менять плату в которую лампочки вставляются, либо зачищать ее и подгибать контакты что бы лучше к лампочки прижимались.
Yevgeniy
ПОчти стопроцентов если все горит и горит индикация, то что-то с контактами габаритных лампочек в задних фарах.
Rublik2004
А еще может быть подсветка номерного знака!
Yuriy_Alexandrovich
+1 :) Правда ее сразу можно обнаружить
Только на 202-м она не контролируется :) В отличии от 210-го, где контролируется все.
аликАвтор темы
Большое спасибо лампа потухла причина - 5W лампа  в правом габарите сгорела и плохой контакт в левом !!! Всем поклон кто откликнулся !!!
Yevgeniy
dima124
спасибо за инфу завтра тоже пойду курочить контакты а то задолбала уже эта оранжевая лампочка на приборке
