Блок управления вентилятором основным
Автор Игорь, 12 января 2010, 10:11:46
skyloord
Цитата: Андрей1986 от 19 июня 2013, 18:39:31
а я уже всё облазил ищю этот блок ))) Проблема в том что доп.винтеляторы включаются секунд на 20 при включении зажигания,а дальше  :'(молчат!
воть тут глянь
ИгорьАвтор темы
Андрей1986,
нет у тебя такого блока
у тебя релюшки управляют кулерами (стоят под крышкой рядом с предами)
Андрей1986
РЕЛЕ УЖЕ НАШЁЛ,А ПРОБЛЕМУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ :'( УСТРАНИТЬ
Цитата: Андрей1986 от 20 июня 2013, 01:42:53РЕЛЕ УЖЕ НАШЁЛ,А ПРОБЛЕМУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ :'( УСТРАНИТЬ
Выключи Caps Lock.
Андрей1986
Да и забыл написать,в кондиционере у меня нет фреона,у предыдущего хозяина лопнула трубка,а у меня руки пока туда не дошли
Цитата: Андрей1986 от 20 июня 2013, 02:00:41в кондиционере у меня нет фреона,
С этого надо было начинать. Датчик давления фреона не даст вентиляторам включиться при его отсутствии. Они включаться только при темперетуре двигателя больше 100гр.
Андрей1986
а включаться ? да ещё на приборке стрелка температуры лежит всё время на 40,датчик температуры у меня на 4 контакта побывал там замыкать,допы включаются,а стрелка на приборке так и не шевелиться.Беда
Gliese583
одень 3-х контактную фишку на датчик давления фреона и будет с вентиляторами всё ок!
С любой ситуации найден выход
Игорь82
Мужчины!!! Подскажите!!!! Доп. вентиляторы перестали включаться при 95 градусах (кондей включен). А из салона вручную включаются без проблем. Может где датчик какой стоять должен???
с 180 96 г.в. vin - wdb2020181f379722
Gliese583
Цитата: Игорь82 от 20 июня 2013, 21:53:15А из салона вручную включаются без проблем.
как из салона вручную? :o доп вентиляторы включаются при температуре двс 100 градусов. можно проверить сняв 4-х контактную фишку дотж на заведённом двиге. при работе кондиционера вентиляторы включаются засчёт давления фреона на датчик на влагоосушителе
Андрей1986
Gliese583
#41
Цитата: Андрей1986 от 20 июня 2013, 22:44:26undefined
undefined
сними её и посмотри на результат. если тот же, предположительно сей датчик неисправен
Андрей1986
вроде как пришёл к выводу что вся беда в отсутствии фриона и патрубков на кондиционере
Gliese583
не в фреоне дело, занимаюсь кондёрами каждый день. цепь самого датчика может быть нарушена, и разъём как бы снят получается.
Игорь82
Цитата: Gliese583 от 20 июня 2013, 22:25:49как из салона вручную? :o
Электронный климат без труда их включает.
Цитата: Gliese583 от 20 июня 2013, 22:25:49доп вентиляторы включаются при температуре двс 100 градусов
проверял меньше месяца назад. 95 градусов показало - начали работать.
Цитата: Gliese583 от 20 июня 2013, 22:25:49вентиляторы включаются засчёт давления фреона на датчик на влагоосушителе
Можно фото этого датчика (если есть)
