Блок управления вентилятором основным
Автор Игорь, 12 января 2010, 10:11:46
ИгорьАвтор темы
Решил создать отдельную тему, хотя вопрос поднимался и Прохвостом, и еще кто то.
Итак, у нас снегопады были перед НГ, снег в принципе так и не убрали.
Рассказываю хронологию:
1. Набившийся снег на локере переднем левом, поворот руля, и локер ломается (мороз был около 15). Произошло это 22 декабря.
    Здесь я писал об этом https://w202club.su/viewtopic.php?id=6756" rel="nofollow" target="_blank">Кто как сегодня по Питеру передвигался?
2. Заказываю новый локер и в принципе уже доставили
3. На с ледующий день после второго снегопада у меня вдруг загорелась лампа ОЖ, погорела, снова погасла.
4. Еще на следующий день я писал здесь https://w202club.su/viewtopic.php?id=6797" rel="nofollow" target="_blank">подсказите если кто сталкивался с такой проблемой
По порядку
Завожу машину и трогаюсь сразу почти, так как у нас у Финбана с перекрестка пока выйдешь, 10 раз прогреещься
1. Обращаю внимание на горящую лапму уровня антифриза и на посторонний звук, звук на обороты двигателя не реагирует. Ессно понимаю что вентилятор охлаждения работает на полную.
2. Через 20 минут в пробке
   - температура стоит на 45 (по климату проверяю). Ессно система на газ даже не переходит (у меня она переходит автоматом при 50 гр)
   - вентилятор крутит на полную
3.  Через 40 минут в пробке - ситуация совсем не меняется (начинаю в уме просчитывать будущие расходы)
4. Минут через 50 вентилятор вдруг умолкает, и температура лезет быстро вверх. Ессно переключается на газ. Температуру отслеживаю в реальном времени и по показаниям климат-контроля
5. Темература дошла до 82 и остановилась на этой отметке. Кстати лампа антифриза погасла после того как выключился вентилятор.
[/quote]
потом в течении разных поездок лампа иногда снова загоралась, ессно я проверял уровень, он у меня в порядке
Но вчера, влез в полуторочасовую пробку на Литейном, температура поднимается, я включаю климат для слежения за температурой в цифрах. Где то на 93 градусах загорается снова лампа ОЖ, а температура продолжает подниматься
При 97 гр я уже заерзал, а при 98гр я врубил печку на полную.
Открыл капот, основной вентилятор стоит, печка конечно же согнала темепратуру на 85 гр, затем я снова поставил автомат, но темепратура снова начала подниматься.
Итак, на выходе имею горящую лампочку и не работающий вентилятор охлаждения
Вопрос, может ли лампа ОЖ, при нормальном уровне показывать ошибку в системе охлаждения?
Вроде по схемам сам же смотрел - не должна. Но она горит, уровень в норме, и вентилятор не крутится
Допускаю конечно что на блок попала соль, которой обильно счас посыпана дорога, а локер как известно поломан.
В общем интересны мнения
ИгорьАвтор темы
Сразу оговорюсь, ошибки не считывал еще.
Так же не проверял вентилятор, накока помню у нас через климат его можно врубить
s-rv
Игорь, а реле вентиляторов еще не смотрел?
ИгорьАвтор темы
какое реле?
наскока я знаю, у нас блок управления тока, который под крылом
s-rv
ЦитироватьИгорь написал(а):
какое реле?наскока я знаю, у нас блок управления тока, который под крылом
ну я ж про него.. визуально его не оценивал?
ИгорьАвтор темы
да там счас месиво изо льда, снега и грязи
s-rv
наверно в это и проблема.. контакты замочены.. гаража теплого нет посмотреть?
ИгорьАвтор темы
да откуда?
в общем буду искать гараж, отмывать и отгревать там все
s-rv
откручивать, зачищать..
ProХвост
какое реле?
Игорь, нужно проверить блок и вентилятор.https://w202club.su/viewtopic.php?id=1386&p=3" rel="nofollow" target="_blank">Тема о которой ты вспомонал вначале здесь.
А на блоке климата, удержанием кнопки AUTO 10 сек вентиляторы принудительно не включаются?
У меня блока нет проверить можно так:
Снять на вкл кондее фишку от датчика давления, вентилятор должен включиться, типа аварийный режим.Если не включится, тогда проверяем вентилятор, снимаем решётку на морде и подаём на фишки вентилятора 12 вольт, если работают, то проверяем проводку и блок управления. Если это блок, пытаемся его востановить если не востанавливается покупаем новый ~ 6000руб.
Rublik2004
где то недавно читал в инете про такую же проблему, и там писали что аварийная лампа ОЖ, включается, не только когда низкий уровень, но и есть какая либо неисправность в системе охлаждения. Там у мужика тоже сгорел блок управления, но он его разобрал, заменил транзистор и диод и все стало работать нормально. Попробую поискать, если найду ссылку выложу.
ИгорьАвтор темы
давай
ProХвост
проверю, просто  не мог вспомнить как включить принудительно вентиляторы
Кстати, все таки действительно, лампа ОЖ может сигнализировать не тока о низком уровне, но и неисправности в системе охладления
Вот что я нашел здесь  http://www.mb-info.ru/systems/KLA/content.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/systems/KLA/content.htm
Управление осуществляется блоком управления двигателя N3 через блок управления вытяжным вентилятором N76 . Входной информацией для блока N3 является сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости В11/4 и  о давлении хладагента от датчика В12 . Информация от последнего поступает сперва в блок  KLA N22 , оттуда по шине К2 в щиток приборов А1 , а затем уже по мультиплексной шине CAN – в блок управления двигателем . Управляющий сигнал от блока двигателя к  блоку N76  - изменение силы тока от 3 до 10 миллиампер .
[/quote]
VIKINGr
У меня тоже лампа ОЖ то потухнет, то погаснет :flirt: ! В не зависимости от температуры двигателя. Началось после обильных снегопадов. И левый подкрылок тоже сломан. Думаете там собака порылась?
ИгорьАвтор темы
вот и выясняем счас
Serg
вот и выясняем счас
я это прошел
при повышении температуры,   если не включается вентилятор,  то загорается лампа ОЖ
