При включении ксенона сбрасывается время.
Автор Algorithm, 29 марта 2008, 12:08:42
AlgorithmАвтор темы
Здравствуйте, уважаемые.
Полазил поиском по форуму, вроде вопрос поднимался уже, но в той ветке толкового ответа не нашел...
Ситуация в следующем - купил С180 с ксеноном и установленной обманкой.
Хозяин говорил, что все работает никаких проблем нету.
Поездил недели 2 - действительно все работало без проблем.
Сейчас при включении ксенона пирборка тухнет, стрелки подскакивают, потом приборка загорается, стрелки возвращаются,
а время сбрасывается на 1:00.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело и что смотреть надо?
Arif
AlgorithmАвтор темы
Сегодня все нормально было. Сейчас припоминаю, что когда сбрасывался таймер, включал быстро переключателем - может какой скачок тока при этом происходит в цепях...
Еще попробую понаблюдать из-за чего это происходит...
Doberman
Один в один такая же ситуация! Электрики смотрели никто ничем не помог! Если разберешься отпишись пожалуйста!
AlgorithmАвтор темы
Arif, было бы здорово знать что из себя представляет обманка и где она находится.
Не подскажешь?
Arif
Ну обманка это устройство которое создает доп. сопротивление для того чтобы индикатор перегоревшей лампочки не горел.
Может быть отдельно от блока, может встроенной в блок.
AlgorithmАвтор темы
А есть варианты нормального ксенона без обманок, чтобы все работало?
Yevgeniy
Варианты есть, название не скажу, уточняй у продавцов.
А если электрик не разобрался и проблема явно постоянная то не ездий к нему больше. ЛУчше ко мне приезжай.
AlgorithmАвтор темы
К электрикам не обращался пока. Хочу сам разобраться.
AlgorithmАвтор темы
Doberman, с точки зрения электроники: часы сбиваются из-за того, что пропадает напряжение с соответствующего контроллера, который отвечает за все это дело. Напряжение может пропадать из-за того, что падает на каком-то паразитном сопротивлении в данной цепи. И следовательно ток не доходит до контроллера. В роли это сопротивления может быть окислившийся контакт предохранителя или любой другой контакт в цепи, которая запитывает ксенон.
На форуме OLDMerin.net посоветовали проверить все контакты у предохранителей и вообще все пошерудить. Буду пробовать. Если найду неисправность - отпишу.
А еще один человек написал, что надо ставить блоки розжига Hella. Не знаю в чем там суть пока.
Doberman
Я думаю что проблема не в блоках розжига! Не у всех же такая проблема, а стоят у них не Hella. У меня стоял sho me была такая же проблема, поставил другой тоже самое. Может вторая сигналка мне все портит?
ProХвост
Ты там писал, что ты сам радиотехник по образованию. Схемы найдешь здесь https://w202club.su/viewtopic.php?id=462" rel="nofollow" target="_blank">Моя страница
Device_SPb
мне кстати тоже один мой знакомый сказал что лучше ставить Hella,  и не будет никаких проблем... суть в том что у хелы очень низкий пусковой ток, поэьтому никаких глюков не будет, + ко всему хела лучше всех светит... во-вторых китайский он и есть китайский - это как рулетка, возьмёшь, один комплект вроде ничего, а другой уже не то качество, поэтому они и дешевле...
Жека С220
Чет не отписался?
Смотрел предохранители,всё нормально. Проблема с часами и приборкой- только на холодный ксенон, если ксенон прогретый(т.е. выключить и сразу включить) все нормально. Еще если включено зажигание,но движок не запущен, включаешь ксенон-всё ОК. Может кто "лечил" такую проблему?
Отредактировано Жека С220 (2009-02-24 12:00:08)
YURETZ
Долго не мог победить эту проблему !!! При включении света прыгали стрелки и ногда даже при заведенном моторе переставали показывать приборы, лечил только снятием клемы. Дело оказалось в лампах ксенона ... так как езжу много - свет горит всегда, а китайским лампам гарантия год, вот они и начали через год глючить. Вначале просто приборка прыгала, потом одна лампа через раз стала включаться, затем другая. В итоге одна вообще промаргивала и всё ... поменял обе лампы и вот уже 4 месяца нет проблеммы !! Пробуйте !!!
Китай есть китай !!!
WDB2020801F704252
WDB2020781F902477
