Подсветка салона ниже пояса
Автор ProХвост, 18 марта 2009, 22:44:29
vanyasok
Ярослав
vanyasok
хз.  у меня рестайл....  там все до безобразия просто.    думаю, что в твоем случае лучше всего запитаться от плафона, который над головой.  просто подключись к лампам освещения салона и все. будут красиво зажигаться и красиво гаснуть.  единственное, что я бы сделал при этом варианте - поставил бы диодные лампы, чтобы сильно не увеличивать нагрузку на проводку.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Васька
пришли мне лампочки от 220, номер кто-то выше выкладывал. так вот, они уже чем отверстие... )) не знаю как обычный плафон, но для установки этих пришлось резать отверстия в заглушках.
нужен 126 ой №
ЦитироватьProХвост написал(а):
заказал 4 фонарика 126 820 13 01 и 2 фонарика 220 820 11 01 для подсветки ног водителя и пассажира.
:D
Васька
э... подстава! )) но, кстати, получилось гуд! осталось подключить! интересно как светит светодиодный..
ProХвостАвтор темы
Так эти лампочки для того чтобы красивые ноги подсвечивать, в двери ставятся 126 820 13 01.
Васька
assv2
подниму немного тему.. :))
хочу себе тоже такое..
вопрос:
плафоны A1268201301 и A1248200401 по габаритам одинаковые??
можно первые ставить??
а проводку из чего можно сделать? (разборок нету!!)
и если стоит блок комфорта под задним сиденьем (рулит стеклоподъемниками) цепляться к разъему №3 как написано??
спасибо.
assv2
отвечаю сам себе..:))
плафоны одинаковые..:)) правда сейчас выгодно взять от 124..
не понял только с подключением..
сейчас подключил на клемник в двери..типа как последовательно получилось..
т.е. снял один разъем с клемника-завел на разъем светильника-с него опять на клемник..
при открытии двери-горит..
но..если открыть 2 двери(правую и левую),то правая не горит,пока левую не закроешь..
