не работает ближний свет
Автор Andron, 11 июня 2010, 09:11:22
AndronАвтор темы
возникла проблемка с ближним светом)
сначала он периодически пропадал через какое-то время после включения, со вчерашнего вечера вообще не включается - домой на ПТФ доехал
что надо проверить-зачистить?
машина С180, 93 г.
NoName
машина С180, 93 г.
для начала попробуй пошевили контакты к фарам.
Когда ближний включен и не работает, то лампочка горит на приборке о неисправной лампочке?
AndronАвтор темы
NoName, контакты шевелил, к тому ж пару недель назад лампочки менял (ставил оригинал) - все контакты тщательно проверил
не горит,
при включении ПТФ лампока на переключателе тоже не горит, а когда работали ПТФ и ближний - светилась
NoName
не горит,
Хм, а может переключатель подрулевой? Если бы не работали лампочки ближнего света, то на приборе загарелась лампочка, сигнализирующая о не горящей лампе... просто, может свет не включается???
perunov31
да надо тестером смотреть систему, проверь поступает ли питание на лампочки, потом проверь поступает ли на предохранитель...
AndronАвтор темы
похоже так и есть, может че-то с этим переключателем?
http://mercedes-w201.5go.ru/jpg_/209-2.jpg" alt="http://mercedes-w201.5go.ru/jpg_/209-2.jpg" />
точно, даже тестер в багажнике лежит - проверю
Отредактировано Andron (2010-06-11 09:45:07)
Sl9
У меня была похожая ситуация только с дальним светом левой фары.я снимал фару отсоединял контакты все  разбирал и чистил.после этого все стало работать!
NoName
может че-то с этим перелючателем?
посмотри предохранители!
AndronАвтор темы
Всем спасибо, направление дальнейших действий более-менее ясно
Отредактировано Andron (2010-06-11 10:05:11)
офф: а я вчера сделал профилактику: выдернул фары и промыл стёкла-отражатели!!
1) вакуумн корректоры просто висели
2) был сквозной скол на стекле - осколок внутри: приклеил
3) отмыл (технология в поиске)
4) контакты поджал, поменял...
5) подклеил пластик поворотников
обьективно стало светить ЛУЧШЕ!!! - упирался фарами в зеркальную витрину бара и моргал, навлеча недовольство посетителей :)
AndronАвтор темы
итак, после дерганья лампочек, контактов, предохранителей и проч. ближний свет появился)
осталась проблема, которая была с момента покупки машины - не работает мигалка дальним светом. что смотреть?
А у меня такой вопрос , сегодня перегорела лампа ближнего света - загорелась " контрольная " на щитке , поменял - толку ноль ... все остальные лампы горят норм, предохранители целые , провода шевелил но лампа так и незагорается... что это может быть ?
бывает такая обманка -вроде все лампочки горят а контролька тоже. в задних габаритах стоит по две лампочки, одна перегорает и вылезает ошибка на панели приборов. хотя вроде как габариты светят)
