Установка магнитолы Pioneer и динамиков.
Автор vladvlad000, 04 мая 2011, 08:48:24
vladvlad000Автор темы
Добрый день. Хочу установить магнитолу Pioneer 2011 года. Возникают вопросы: не будет ли магнитола, когда машина стоит на стоянке, просаживать аккумулятор? В идеале, как соединить, чтобы:
1. было как в заводском варианте: ключ вытаскиваешь, магнитола выключается, и питание только шло бы на память магнитолы?
2. Как сделать, чтобы подсветка магнитолы включалась только при включения габаритов?
3. Хочу сменить и динамики заодно. Но в магазинах есть только Pioneer или какой-то бумажный нонейм. Из Pioneer-ов есть 10 см, 13 см, 16 см коаксиальные и имеются 4-х полосные 6х9. Хотелось бы заменить все динамики в дверях, а в задней полке неплохо было бы поставить динамики 6х9. Подскажите, есть ли у кого варианты как установить в заднюю полку 2-а динамика 6х9, в полке отверстия только для 2-х динамиков, чтобы не надо было ничего в полке пилить и резать по металлу. Вариант с сабвуфером не хочу. Какие динамики установить в двери из выше мной перечисленных? Стоит ли игра свеч?
Жду ваших советов.
подключить через замок зажигания
анриал или вскрывать магнитолу и переделывать питалово на посветку
почитай форум
Punker
Желтый с красным не скручивать, а подсоеденить на питание и на АСС соответственно
gurza тебе все правильно сказал.
Зачем?
на это точно менять не стоит... В крайнем случае, если штатка совсем порвалась и не играет, то стоит поставить "бумажный нонейм".
А Если штатка жива, то лучше сделать вибро-шумо изоляцию передних дверей - это даст больше толку в музыке, чем замена динамиков на всякую фигню.
Блины 6*9 имеют место жить, с ампутированными всеми полосами, кроме НЧ. Ну и, ессесно, с усилителем.
оптосварщик
Варианты установок кто-то может предположить?
https://w202club.su/viewforum.php?id=28" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewforum.php?id=28 изучай
Я это уже не один раз прочел. Интересует вариант установки динамиков 6х9 в заднюю полку, только без резки железа, магнит по диаметру проходит в штатное место. Вырезать небольшие подиумы из фанеры и посадить на них динамики 6х9. Необходимо знать расстояние от железа (основание полки) до декоративного оформления полки. А этой информации нету нигде.
