Скажите это страшно?
Автор Кос84, 08 января 2010, 20:33:41
Yevgeniy
Кароче все просто со стрелками, если рестайл то есть четки граници куда ставить, отчерчены стрелочками.
А если до рестайл то одеваешь стрелку на штырь и крутишь 1 оборот против часовай и в самом конце упираешь её в ограничители, касается всех стрелок.
Uralec
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Кароче все просто со стрелками, если рестайл то есть четки граници куда ставить, отчерчены стрелочками.А если до рестайл то одеваешь стрелку на штырь и крутишь 1 оборот против часовай и в самом конце упираешь её в ограничители, касается всех стрелок.
Попробовал и так тоже. Но после включения зажигания стрелка тахометра поднимается к 500 об. Завожу, потом глушу и стрелка останавливается там же на 500 об. и через пару секунд падает на ограничитель. Я вот думаю походу прежний хозяин там мутил чего-то.
s-rv
если стрелка еще и подергивается на месте перед падением - то так было у меня с моторчиком датчика темп. жижи ДВС
пришлось другой моторчик перепаивать.
Uralec, посмотри контакты на моторчике, может тоже болтается он??
Angil
То же самое. Никак не могу поймать нулевое положение стрелки. Подскажите хоть кто-нибудь, что делать. Uralec ты решил проблему?
Angil
Uralec, ничего там прежний хозяин не мутил... у меня так же все происходит как ты описал. Када собирал приборку вставил стрелки в том же положении, что и до снятия. Теперь скорость показывает на 20 км\ч больше, тахометр тож врет.
Angil
я так понял стрелку надо надевать на положение ноль под ограничитель, и 1 оборот по циферблату против часовой до ограничителя.
