Вопрос по блоку управления "климат-крутилки".
Автор Kirill-G, 27 сентября 2009, 11:33:33
Freethinker
ЦитироватьDmitry написал(а):
что механическое воздействие приводит к измениниям в работе,
Возможно достаточно пропаять нормально плату.При механической нагрузке контакт может появляться или пропадать.У меня похожая проблема была  в приборке.Оказалось контакт плохой в разъеме..Пропаяли дорожки и все ок.
Kirill-GАвтор темы
Я тоже так думал. Пропаял в первую очередь ноги триммера. Не помогло. Ждем приезда новых...
З.Ы.  Кому помощь в пайке нужна - помогу.
Walter
у меня была такая же проблема - на 0 - шли щелчки постоянные - мотор включался-отключался. На других скоростях скорость вращения моторчика меналась.
Снял блок, разобрал, как на фотографиях выше. Добрался до потенциометра - тот резистор, который крутится от ручки. Выпаял его. Найти в Одессе такой же не смог.
Предлагали блок в сборе - поставил, с таким же деффектом. Вобщем, купил за 2грн на радиобазаре потенциометр тоже на 4кОм, с таким же креплением, вобщем попарился пока
соеденил его с самой ручкой - соединения ведь разные. Работает. Но, тоже изредка начались глюки. На 0 - снова щелчки, в остальном более менее работает.
Как выход считаю - искать б/у такой блок беспонтово - ибо неизвестно в каком состоянии там потенциометр. Самый правильные вариант - найти такой же потенциометр.
Перепаять - не проблема, разобрать собрать тоже. Будет дешевле и результат будет.
Kirill-GАвтор темы
Приехали резисторы. В выходные попробую найти время и перепаять. По результату отпишусь....
Серёга
Kirill-G
А где заказывал их, может через И-нет как то можно? Я у себя в городе не нашел, продавцы только плечами пожимают...
WDB2020181A759774
Kirill-GАвтор темы
Kirill-GАвтор темы
Кстати сегодня сделал свой блок. Все работает отлично. Резисторы остались. Обращайтесь.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано Kirill-G (2009-11-21 14:51:12)
Серёга
WDB2020181A759774
Kirill-GАвтор темы
Давайте через личку. Чтоб тему не сорить....
Algorithm
Вот у меня другая проблемка. Походу сломались сами крутилки или потенциометры. Т.к. печка включается с - цатого раза. А направление вообще не меняется. Очень легко переключатель крутится. Скажите, чтобы блок снять - надо все защелки отщелкнуть и ручки снять. А вот как снимается ручка, которая кол-во воздуха регулирет (левая). Правая просто стягивается и под ней гайка. В книге на мерс не нашел описания.
Kirill-GАвтор темы
Я ручки обе так стягивал. А направление потока регулируется на моем блоке механически. На картинках видно. Может другой блок...........
И ручки для демонтажа блока вроде ненужно снимать. Они потом, при разборке блока снимаются...
Отредактировано Kirill-G (2009-12-04 14:19:16)
Algorithm
Отредактировано Kirill-G (Сегодня 14:19:16)
У меня лампочка перегорела в левой. в правой лампочка прямо за ручкой стоит.
Walter
Парни, кто менял потенциометр - какой он в диаметре? 10мм, 12.5мм или 15мм?
хз, но тот что заказывал Kirill-G подходит, у родного тоже ножка средняя была подогнута, но загиб был ровный
Walter
Вобщем, мне нужен такой же потенциометр как у Kirill-G - поправьте если не так понял - PT15NV 5K, т.е. сопротивление 5кОм, верно? и какие по сопротивлению стоят по бокам, т.е.
на температуре, по 1кОм? кто-нибудь знает?
уточняю, чтоб сделать заказ на потенциометр оборотов моторчика и крутилки температуры заодно заменю. заранее благодарен
