Вопрос по блоку управления "климат-крутилки".
Автор Kirill-G, 27 сентября 2009, 11:33:33
Kirill-GАвтор темы
Здравствуйте. На моем блоке выявлена следующая неисправность: Регулятор оборотов мотора печки "глючит".
Если на нее (ручку) нажать и держать, то режим работы мотора отопителя соответствует заданным ручкой значениям. Если отпустить, то практически все положения не работают или работают некорректно. (может на еденичке или двойке включить мотор на полную мощность, а может и на 4-ке или 5-ке или еле дуть или вообще не дуть)...
Блок снимал, разбирал. Пропаивал ноги переменного резистора. Не помогло.
Вот такая плата:
https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/101148-3-f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/101148-3-f.jpg
Прошу прощения за использование чужой фотографии.
Может кто лечил похожую неисправность? Или может подскажите где резистор такой можно взять (паять умею)...
Отредактировано Kirill-G (2009-09-27 11:34:39)
Наиболее простое решение замена блока. Стоит 2500-3000 рублей (б/у разумеется). Вообще это слабое место Мерседедеса.
Kirill-GАвтор темы
Звонил на разборку - 4500р.  При том, что он хороший и работать будет гарантий нет...
Новый 25000.
Тем более, если это часто встречаемая неисправность, то наверняка б.у. блок лучше не покупать.....
Ну и новый уж точно не стоит....
GAME
найди маркировку на нем. и в поиск магазин радиодеталей(Чип и Дип и т.п.)..
ни 25тыс ни 4500 не стоят этой мелочи если руки есть.
Kirill-GАвтор темы
Знать бы номинал детальки и где купить, вопроса бы не возникло... :-)
Kirill-GАвтор темы
Облазил весь ЧИП&ДИП. В таких корпусах ничего нет..  :-(
perunov31
У меня тоже глючит так езжу и нормально!
Kirill-GАвтор темы
Я пока тоже так езжу, только для меня это "не нормально".
Буду искать аналоги. Если получится - напишу...
Andreich
Kirill-G
Обязательно отпишись, думаю у многих похожая проблема.
может еще глючить блок резисторов на самом моторе, чтобы проверить необходимо заведомо исправное реле или моторчик
Врядли, автор же писал, что механическое воздействие приводит к измениниям в работе, значит дело все же в блоке...
кто-то менял моторчик в сборе и лечи подобное тема на форуме была
игорь05ndex.ru
я вот завтра собирался снимать и смотреть печку.но теперь понял что эт делать не стоит.у меня также глючит.включишь первый режим а она колбасит на всю.
Серёга
Я уже где то отписывался по этой проблеме. (Плохо, что столько тем по одному предмету).
Короче, электрики в сервисе считают, что нужно заменить переменный резистор (потенциометр), его № 4к7901ме. К сожалению у себя в горде его не нашел, мучаюсь пока.
З.Ы. Если кто решит проблему, не забудьте отписаться.
WDB2020181A759774
Yuriy_Alexandrovich
Доброго всем ;)
Вот такая плата:
Переменный резистор на управление оборотами - номиналом в 1 кОм, на задатчиках температуры - 10кОм, если не удается найти, можно попробовать разобрать и заменить резистивный элемент (черная полукруглая деталь) взяв ее от другого переменного резистора, с данным номиналом.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=5293" rel="nofollow" target="_blank">Разбираем блок HAU, в простонародии "Крутилки"
Отредактировано Yuriy_Alexandrovich (2009-10-06 10:05:16)
