Установка усилителя!
Автор paruyr, 08 мая 2011, 22:19:32
paruyrАвтор темы
Подскажите пожалуйста - недавно купил магнитолу кенвуд, недорогую, за 4000, 4 х 50 втт, колонки родные мерсовские, модель не смотрел, планирую установить усилитель, посмотрел в магазине - есть 2 канальные, 3 канальные, 4 канальные ... подскажите пожалуйста, какой мне нужно купить, и где их устанавливать??? На сколько ватт покупать???
спасибо!
усилок порвет родные колонки как тузик грелку, меняй акустику или слушай так без усилителя
TCooper
Мощность родных 25Вт, смысла в усилителе нет.
paruyrАвтор темы
то есть если я правильно понял - надо купить 4 колонки по 50 ватт, поставить, и все будет прекрасно звучать??? сейчас да, на высоких колонки дрожат ужасно и качества никакого! )))
порекомендуйте заодно какой фирмы колонки купить??? какие нормальные??? ну и размер не подскажете заодно??? - на дверях какие и на задней панели какого размера??
мощность колонок если будет больше - на качество звука это повлияет?
Отредактировано paruyr (2011-05-08 23:24:03)
TCooper
Какие колонки ставить - зависит от кошелька. Я ставил DLS. Размер 13см. Мощность колонок должна составлять 70-80% макс. мощности усилителя. На пищалки лучше ставить фильтра.
Отредактировано TCooper (2011-05-08 23:30:25)
paruyrАвтор темы
усилителя нет - точнее он тот который в самой магнитоле - если я правильно понимаю. дополнительного усилка нет. если выходная можщность магнитолы написана 4 х 50 ватт - я поставлю 4 50 ваттные колонки - я получу нормальный звук? - высокие + басы! )))
И ... пищалки ... где находятся? если родные бывают конечно! потому что дополнительных нет! или они в комплекте с колонками продаются?? или не продаются?? ))
TCooper
Это касается любого усилителя.
Не получишь, т.к. качество усилителя в магнитоле в основном оставляет желать лучшего.
Пищалки находятся чуть выше боковых дефлекторов обдува. Я брал комплект мидбас+пищалки+фильтры все вместе.
нет
в торпеде
думаю лучше почитать форум по автозвуку или почитать местный
paruyrАвтор темы
Спасибо всем за ответы! Получил инфу процентов на 70% ))
а на 100% не бывает, хочешь хороший звук будь готов к расходам. не хочешь оставь как есть.
Punker
..то на самом деле там от 15 до 20 Вт на канал (последнее врят ли - ориентируйся на первое значение)
Если качество звука не устраивает, то стоит поменять динамики и добавить усилок. Готовься тогда к тратам от 15К рублей.
оптосварщик
zlinik
Можно поискать акустику подерженную, например можно взять очень хороший усилок и колонки бу, но при этом они будут очень малое количество времени пользованные, или вообше новые( человеку подарили а ему не нужно). Усилок бери 4 канальный и колонки Херц Морели, Они не особо дорогие и достаточно качественные.  Штатная акустика не тянет бас вообще. А если хочешь хороший бум то кидай саб. И двери шумить однозначно придется если поставишь новые колонки и подиумы реж из фанеры.
Punker
Эээээ... я б так не говорил категорично "не дорогие"... у меня миды Hertz ML165. Покупал с рук за 10К. Хотя.. у каждого свое понятие недорого)
оптосварщик
zlinik
НУ понятно что у всех разные понятия. Просто тратить 5-6 тысяч на музыку я считаю нет смысла штатная сойдет. А мл165 это уже хорошо. Можно чуть побюджетней и тож играть будет не плохо.
Punker
сегодня поставил.. на Астре они играли просто отлично... а на мерсе... чет Уг какое-то... баса нет ващще... не могу понять в чем дело((
оптосварщик
