Не выбивает повороты...
Автор Walter, 11 августа 2010, 12:43:30
WalterАвтор темы
Всем привет. Машина W210 с 112 мотором 2.8.
Кроме этого форума больше нет источников информации и тем более W202 во многом схож с W210,а уж рычаг поворотов и дальнего света и вовсе одинаков, как по мне.
Вобщем, как добраться до рычага? у меня еще ТЕМПОМАТ стоит.
Насколько я понимаю, нужно снять подушку, предварительно сняв клемму с аккумулятора, затем и колонку саму придется снимать, верно?
Одни говорят, что рычаг - на замену, другие - что нужно смотреть что-то там, но что я так и не понял. А за рычаг мне влупили 70 дол.
Заранее благодарен
Dragon
проблема в том, что при возвращении руля в нулевое положение после поворота при включённом поворотнике, рычаг управления поворотниками не возвращается и поворотники продолжают работать, я правильно догадался?
по теме вот ссылки:https://w202club.su/viewtopic.php?id=2384" rel="nofollow" target="_blank">ремонт без снятия руля
https://w202club.su/viewtopic.php?id=8823" rel="nofollow" target="_blank">замена подрулевого переключателя
WalterАвтор темы
совершенно верно  :blush:
WalterАвтор темы
ссылки я смотрел уже.
насколько я понимаю, это механическая неисправность, она лечится или только замена подрулевого?
все правильно. Там собачка стоит. И при истирании, её можно тока менять
WalterАвтор темы
есть вероятность, что возможно снимали и не верно установили, или это "от старости"?
Dragon
а умирает она, на сколько я понимаю, постепенно. у меня, например, правый иногда не возвращается. меняется вместе со всем переключателем или отдельно можно?
Yevgeniy
Отдельно по моему ничего не продается.
Dragon
т.е. только разборка... вот за это и люблю Мерседес! если менять - то всё вместе!
Классно сказано :yep:
