Если лампа SRS горит из за того что снимали приборку при включ. зажиг.
Автор Gibson, 07 июля 2010, 22:57:17
GibsonАвтор темы
то это на работу самого SRS влияет как то?
PS Снимал не я, а "суперпупер" электрик в автосервисе
W202
Капец, )))))))) ну скинь ошибку, делов то.
GibsonАвтор темы
я лампочку уже выкрутил )
то есть подушки от этого не отключились? ну так на всякий случай, успокой меня )
Rus07
W202
ЦитироватьRus07 написал(а):
Успокою, подушки неработоспособны
далеко не факт, если ничего не подохло.
Rus07
Вовсе не обязательно. Тем более она точно постоянно горит, через 2 минуты не гаснет? Если нет, то ошибок как минимум 2.
Для решения сложившийся принеприятной ситуации надо подъехать в сервис и сбросить ошибку. Вроде в Москве это вообще не проблема.
Rus07
А что происходит 2 минуты в блоке? Спрашиваю в плане самообразования, хотя занимаюсь затиркой "крашей" не первый год, а вот мерсы лечатся проще.
Из-за снятия приборки загорелся SRS???!!!!  С чего бы?
Я подушку отсоединял и ничего не загорелось. Но я, правда, при этом машину не заводил.
Rus07
Достаточно первого положения ключа, статус ошибки  значения уже не имеет, т.е. проблема устранена, но тереть все-равно придется (это не кореец или француз) :)
Отредактировано Rus07 (2010-07-07 23:33:50)
Я так понимаю 2 минуты лампочка горит чтобы сообщить владельцу что надо бы в сервис. А если горит постоянно, то надо срочно в сервис.
Все правильно, так и должно быть, если поворачивали ключ при отключенной приборке, ну или отключали при повернутом ключе. Если провести аналогичные манипуляции с подушкой, то будет тоже самое.
Я включал у себя зажигание со снятой подушкой, но не заводил. Ошибка не появилась.    У меня кореец или француз?   :rofl:
Опережая утверждения, что у меня неисправность или лампочка отсутвует, могу заверить, что все исправно, когда второй раз через неделю снимал руль и подушку, по дури завел машину, вот только после запуска лампочка загорелать. Стер ошибку за 300 рублей в сервисе, и делов то.
GibsonАвтор темы
лампа SRS не горела у меня до тех пор пока электрик не отсоединил приборку при включенном зажигании (я за ним не уследил, сам всегда зажигание отключал, но вот электрики у нас такие к сожалению). Вот мне теперь интересно - подушки работают после этого?
PS с меня итак взяли 500 р. за то что он выковорил приборку, устроил ошибку SRS да ещё половину лампочек потом пришлось поправлять после него. А ещё ножку крепления одного из приборов отломил при закручивании. Будет время поеду ему мозг вынесу. А вы говорите ещё кому то теперь платить за сброс ошибки.
Отредактировано Gibson (2010-07-07 23:54:57)
W202
Тут тема не в том учитывая возраст наших машин, там колхоза в проводах может быть накручено мама не горюй (((
Поэтому и питание может исчезать не отовсюду при выключенном зажигании. Отсюда и приколы.
И вот яркий тому пример.
MVVEMPIRE
Срочно!Все в сервисы!Все-все-все в сервисы!
