Что происходит с электрикой
Автор sab, 23 марта 2010, 20:09:10
sabАвтор темы
Подскажите пожайлуста в чём может быть причина следующих неполадок. Начали странно вести себя поворотники, то часто моргают, то редко, а временами вообще перестают моргать. Вместе с ними в томже режиме начинает работать обогрев заднего стекла (то работает, то нет). Плюс перегорела лампа(ближний свет) и снебольшим интервалом перегорела лампа габаритов. Только на правой фаре.
igor060
То что перегорели лампы думаю, что совпадение, а вот все остальное настараживает ! Такое ощущение, что где то проводок у тебя коротит или предохранитель не контачит. Лампы ближнего света случайно не 100 ватные ?
пропаять реле как вариант
смотреть массу под задними стойками
Богдан
Если движок-дизель, то возможно реле генератора
Yevgeniy
Угадываю с первого раза что машина после 97 года выпуска и ты попал на большие деньги!
Но если ты в москве то тебе повезло) Звони.
Ответ - глючит передний SAM модуль.... Что это такое и где стоит это моя забота)
ps релюх после 97 года нет.
Nick_MV
Круто ты Жень, так сразу человека по кумполу "ты попал на большие деньги!" :)
sabАвтор темы
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Угадываю с первого раза что машина после 97 года выпуска и ты попал на большие деньги! Но если ты в москве то тебе повезло) Звони.Ответ - глючит передний SAM модуль.... Что это такое и где стоит это моя забота)
Не угадал. Машина 94-го года.
sabАвтор темы
Дело в том, что всё завязано. Если работает обогрев заднего стекла, то иповоротники работают нормально, если обогрев не работает, то и поворотники работают не нормально. А началась данная проблема после того как поездил с гружёным багажником. Не задел ли чего?
Отредактировано sab (2010-03-24 09:44:29)
sabАвтор темы
Два раза грузил багажник, по одной перегоревшей лампе на каждую загрузку. Насчёт ламп (100ват или нет) не знаю.
Отредактировано sab (2010-03-24 10:09:11)
Maximus
Иногда такие глюки бывают из-за окислившихся предохранителей. Посмотри и почисти. У меня подобная хреновина была в другом виде, включаешь повороник , начинает работать стеклоочиститель.
bujhmberlin
это наверняка масса окислена или провод перегнил(смотри в багажнике около аккума коричневые провода под гайками на 10)
Патрон
Перегорел правый ближний ксенон,это я так думал.Вставил лампочку ообычную,тоже не горит.Проверил все преды,все целые.Недавно перегорел ещё и дальний правый.Вообще не могу понять в чём дело.Может кто знает что может быть?
bujhmberlin
а сколько Вольт в сети? может у тебя там все 18-20?
Патрон
Было бы так,то половина приборов сразу бы перегорело. Может это реле какое нибудь правой стороны и где оно находится?
sabАвтор темы
Неполадка устранена. Проблема была в разгрузочном реле. Gurza был прав. Всем спасибо что помогали советом.
Отредактировано sab (2010-04-12 18:21:44)
