Очистка высоковольтных контактов
Автор Gizel, 06 августа 2010, 13:36:51
GizelАвтор темы
Машина начинала подтупливать при резком газе и загрузке по-полной (5 чел, кондер, в гору). Слегка подтряхивало при трогании с низких оборотов и при выжиме сцепления в движке удар какой то был. Решил что свечи поменять надо. Залез под крышку и увидел, свечи в поряде, но контакт на выходе одной из катушек просто наглухо забит окисью (металла контакта видно не было). механически его сложно чистить. на катушке еще ничего, а вот в проводе он узкий, не залазит туда ничего.
Отсюда вопрос, мож кто знает колхозный метод очистки окиси на контактах высоковольтных?
Как вариант, некоторые оксиды чистятся крпким расствором соды а некоторые нашатырем.
Есть ли универсальная жижа для очистки контактов?
Mannol M-40    вот такой           http://www.mannol.ru/text/production4.html?id=144&brand=3&type=6&subtype=18" rel="nofollow" target="_blank">ТЫКАТЬ СЮДЫ
Отредактировано SLAYER (2010-08-06 14:05:32)
GizelАвтор темы
ЦитироватьSLAYER написал(а):
Mannol M-40
это таже WD-шка. на окись на проводах только цвет меняет и все. сама бяка не отваливается, я пробовал. видимо придется иголочкой мудохаться часа 3.... ):
GizelАвтор темы
Товарищи, давайте поможем мне в этом вопросе. Механическая чистка контакта на выходе с катушки помогла лишь на 5 тыр км, окись опять появилась. причем появилась она лишь на одной катушке, на второй все идеально чисто. Жаба душит менять провода и катушки из за этого. а искра то иногда не проходит. спотыкается движок при резком увеличении газа. да и на холодную после прочистки контакта стал лучше работать...
жду рекомендаций по химии.
Yevgeniy
Тебе поможет только замена катушки(или лучше сразу всех) и замена ВВ проводов.
Почистить можно где 12вольт а не там где 25000...
GizelАвтор темы
Да ладно!!!!???
а к чему менять то все. если проблема в налете на контактах?
после чистки все в порядке, так что сами катушки и провода функционабельны, диагностика компом тож ничего не выявила.
мож я лучше чистить почаще буду, а?
